Autor TĂłpico: Problema na porta traseira  (Lida 6457 vezes)
Offline Sérgio Barbosa
  • Garagem : Renault Megane II e Opel Corsa B
« em: 22 de Maio de 2014, 16:26 pm »
Boa tarde,
Não é que não tivesse já habituado aos problemas que este carro me dá, mas ultimamente tenho tido mais um problema com a porta traseira do meu carro.
Por vezes não consigo abrir por fora nem por dentro, está como se estivesse trancada.
Alguém sabe dizer o que se passa?
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
Re: Problema na porta traseira
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2014, 16:32 pm »
Embora seja uma discrição muito fraca, posi não dá para ter noção real do problema, diria que o fecho eléctrico entregou a alma ao criador.
Tive uma laguna que começou por não fechar...batia a mala e nada, depois não abria, e foi até não abrir mesmo de todo, e nessa altura a solução foi meter um fecho novo.
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2014, 17:04 pm »
O que acontece, Ă© quando abro o carro com o comando as portas abrem menos esta.
Isto nem sempre acontece.
Offline samuelc
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2014, 17:18 pm »
Se acontece isso é por causa do fecho elétrico como anteriormente foi dito
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2014, 21:53 pm »
qual Ă© a porta traseira que nĂŁo abre? a dos passageiros? e de que carro Ă©? do megane?
Convem dar os pormenores todos, para se perceber qual Ă© o problema em causa.
Se for na porta dos passageiros, algumas, depende se a segurança é eletrica ou mecanica, costumam ter uma pequena alavanca, ou tipo parafuso, para evitar que as crianças abram a porta por dentro, e nece caso, nunca a consegues abrir por dentro quer esteja trancada ou destrancada.
Se for eletrica, tens que desactivar a protecção para a poderes abrir, o botão deve estar junto aos botões do vidro na porta do condutor.
No entanto Ă© preciso ver se foi o motor que avariou ou se Ă© o fio partido/mau contacto.
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2014, 00:05 am »
Se for Megane 2 carrinha, tem os fios partidos na mala..... Ă© bastante comum
