Autor Tópico: Problemas elétricos mas nem sempre!!!  (Lida 7946 vezes)
Offline Paulo Barbosa
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 dci 2002
« em: 27 de Maio de 2014, 19:35 pm »
A minha Laguna de 2002 adquirida há 3 semanas anda a deixar-me um pouco chateado...
As luzes do habitáculo só acendem quando abro a porta traseira do lado direito ou a mala e de vez em quando ao abrir as outras portas... O aviso de porta aberta do acende da porta de traz do lado direito.
Além disso os sensores de estacionamento começaram a dar som do de vez em quando. Não sei se me podem ajudar de alguns forma , sei quevou ter que ir ao eletricista com ela, será alguma coisa simples?  Estava tão contente com a carrinha e agora as coisas parece que só funcionam às vezes!
Offline aacc
Re: Problemas elétricos mas nem sempre!!!
« Responder #1 em: 27 de Maio de 2014, 19:45 pm »
...bem vindo ao clube...
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #2 em: 27 de Maio de 2014, 19:47 pm »
 Tenho um laguna tambem de 2002, e nem sempre dava luz nas portas a quando abertas e indicação no painel ou dava mais depois de muito tempo estar abertas após por isto http://vilanovadegaia.olx.pt/lampada-led-t10-12v-4-unidades-iid-453395357, trocar as lampadas normais por leds ficou a funcionar tudo a 100%.
 Mas acho que aqui no forum fala sobre isto.
« Responder #3 em: 27 de Maio de 2014, 20:24 pm »
Então parece que nestes casos devem ser normal estes problemas. Estava a ser otimista e a pensar que até podia ser só um mau contacto num fusível...
Offline MárioLaguna
« Responder #4 em: 27 de Maio de 2014, 20:37 pm »
 Não e defeito e mesmo feitio  :azn: , tem de ser mesmo com leds facil relativamente barato e fica 100%
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #5 em: 27 de Maio de 2014, 20:54 pm »
Pelo menos a parte dos sensores, não é só nos lagunas. No meu megas é a mesma coisa, e por norma quando não funciona os sensores, também deixa de funcionar a luz de marcha atrás.
Offline MárioLaguna
« Responder #6 em: 27 de Maio de 2014, 20:59 pm »
 Isso nao sera o sensor que tem na caixa de velocidades?
Offline Caracol
« Responder #7 em: 27 de Maio de 2014, 21:03 pm »
No meu caso é.
Offline urui
« Responder #8 em: 27 de Maio de 2014, 22:57 pm »
Os fechos tem um micro interruptor no interior, que dá sinal de luz e de porta aberta. Quando deixam de funcionar, não sei porquê, mas trocando a lampada por um led fica tudo a funcionar deireitinho. Deve ter a ver com a resistencia do micro interruptor
« Responder #9 em: 29 de Maio de 2014, 20:47 pm »
Quais são os Leds que devo comprar?
Offline MárioLaguna
« Responder #10 em: 29 de Maio de 2014, 21:05 pm »
 Pessoalmente comprei estas Lâmpada led t10 12v
« Responder #11 em: 03 de Abril de 2015, 21:32 pm »
Aproveitando a pá para desenterrar isto:
Então o interruptor de porta da Laguna é um sensor dentro da fechadura ? é que realmente na porta do pendura aquele farolim do forro só acende quando lhe apetece
Há maneira de reparar?
« Responder #12 em: 03 de Abril de 2015, 21:39 pm »
Yup. É isso mesmo. Dá para reparar... com uma fechadura nova ;)
« Responder #13 em: 03 de Abril de 2015, 21:48 pm »
 :angry:  :angry: :angry: , podias saber um truque à là Luis de Matos
« Responder #14 em: 03 de Abril de 2015, 21:53 pm »
Tenho truques até bastante eficazes para esses problemas. Mas todos eles envolvem a utilização de um martelo ;)
