Autor Tópico: 1.5 dci só pega de empurrão  (Lida 12131 vezes)
Offline snoca
« em: 05 de Junho de 2014, 11:26 am »
Ola.
Tenho um clio 1.5 dci que só pega de empurrão! lol  :gun:
A bateria esta boa, o sensor da cambota é novo!
Na clip nao aparece erro!
o carro funciona bem, puxa bem.... mas nao pega!
De empurrão pega logo....
Re: 1.5 dci só pega de empurrão
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2014, 11:38 am »
E o motor de arranque? Funciona?
Offline snoca
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2014, 11:58 am »
sim! funciona 100%
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2014, 12:06 pm »
Então faz isto, certo?
Fixing A Car That Cranks But Doesn't Start Up
Já agora, o que foi feito para testar a bateria?
Offline snoca
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2014, 12:13 pm »
A bateria foi medida com o amperímetro. e esta boa!
Ja experimentei por o carro a trabalhar a dar mama e nao pega! Só pega de empurrão! depois de estar quente ja pega com o motor de arranque...
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2014, 12:15 pm »
A bateria pode dar-te valores bons e não ter força para arrancar. A minha fez-me isso.
As velas de incandescência não costumam ser necessárias mas já deste uma vista de olhos?
Offline aacc
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2014, 12:19 pm »
A bateria pode ter tensão e não ter corrente!
Offline snoca
« Responder #7 em: 05 de Junho de 2014, 12:21 pm »
Sim. ja verifiquei as velas e estao a funcionar
Offline snoca
« Responder #8 em: 05 de Junho de 2014, 12:22 pm »
Mas ja experimentei a dar mama e o carro nao pega! o motor vira, mas nao pega!
« Responder #9 em: 05 de Junho de 2014, 12:23 pm »
Então diz-nos o que já fizeste antes de estarmos aqui a mandar ideias.
Offline snoca
« Responder #10 em: 05 de Junho de 2014, 12:27 pm »
O problema é que nao sei o que fazer mais! o que mais me faz pensar é qual é a diferença entre por o carro o trabalhar por motor de arranque ou por empurrão!
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 21:13 pm por luisnogueira »
« Responder #11 em: 05 de Junho de 2014, 12:31 pm »
Verifica o sensor novo, testa com outra bateria, verifica tubagens de gasóleo.
Offline snoca
« Responder #12 em: 05 de Junho de 2014, 13:53 pm »
as tubagens de gasoleo ja verifiquei, estao boas, nao aparece ar nenhum...
vou testar com outra bateria....
Será que não é o motor de arranque que não tem rotação suficiente para por o motor a trabalhar?
« Responder #13 em: 05 de Junho de 2014, 13:57 pm »
Não me parece. O carro só pega normalmente mesmo a quente ou achas que pode ser coincidência?
« Responder #14 em: 05 de Junho de 2014, 14:05 pm »
Ora aqui está a solução
