Autor Tópico: caixa de velocidades laguna1 1.6 16v 2001  (Lida 10907 vezes)
Offline Melga29
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Renault Laguna 1.6 16v 2001
« em: 06 de Junho de 2014, 21:04 pm »
Boa noite!
o meu laguna1 1.6 16v de 2001 partiu a caixa de velocidades a caixa de origem e uma JB3 910 o meu problema e que não consigo encontrar nenhuma caixa com essa referencia, foi-me dito que apenas as caixas JB3 dariam para o meu carro esta informação esta correta? e posso colocar qualquer JB3 ou terá que ser uma de referencia mais especifica?
Obrigada pela ajuda
Re: caixa de velocidades laguna1 1.6 16v 2001
« Responder #1 em: 06 de Junho de 2014, 21:40 pm »
Boa noite.
Por este site realmente só aparece uma opção de caixa para o teu Laguna - http://www.olyslager-lubricants.nl/fuchseurope/Advice.aspx?Lang=por&type=233b863e6e3f127418dafb568497f6f8&isKioskMode=0
No Autodata não estou a conseguir encontrar a referência da caixa. No Dialogys indica logo ser a JB3, tive só de escolher a 910 por tua indicação, existe um número grande de JB3.
Offline Melga29
« Responder #2 em: 06 de Junho de 2014, 21:55 pm »
Antes de mais obrigado pela ajuda
o meu problema e que não consigo encontrar nenhuma com essa referencia completa JB3 encontro mts alias os laguna1.8 tb usam essa referencia a minha duvida será mesmo depois e nível das relações.
podes me ajudar nesse nível?
« Responder #3 em: 06 de Junho de 2014, 22:17 pm »
Experiência com "sucateiros" tenho pouca mas posso indicar-te um no norte que um amigo meu ficou bem servido com uma caixa de velocidades e direito a garantia, Norsider, contacta-os e inquire. Existem outros na minha zona mas ainda não chegou a vez de percorrê-los a nível estético interior e exterior (espero que nunca de mecânica).
Não te consigo mesmo ajudar com as relações através dos programas que disponho, ou por falta de informação ou falta de conhecimento meu a usá-los. Diz-me a referência JB3 dos Laguna 1.8 que ajudo-te a procurar na net, é a única coisa que posso fazer.
Offline Melga29
« Responder #4 em: 06 de Junho de 2014, 22:30 pm »
Ja encontrei uma JB3 100 de um 1.8
uma JB3 086 que penso tb ser de um 1.8
e uma JB3 147 que penso ser de um 1.9d
qualquer ajuda e sempre bem vinda.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #5 em: 06 de Junho de 2014, 22:40 pm »
 aqui no forum acho que já vi uma tabela de caixas para ver as compativel com o nossa referencia de caixa, essa de 1.9D não me parece que de devido a essa ter 6 velocidades e o 1.6 ser de 5 velocidades. antes da compra aconselho a uma boa pesquisa, eu já troquei a minha e arranjei uma igual.
« Responder #6 em: 06 de Junho de 2014, 22:43 pm »
Rápida pesquisa no Google pela referência da tua caixa fui dar a este documento oficial da Renault. Também vou dar uma olhada pois tem para as caixas do Renault 19.
Renault Gear Boxes
Partilho da opinião do Mário, para além de ter 6 velocidades (o que não sabia) isso vai implicar ratios diferentes e diferencial também o que vai alterar toda a dinâmica do motor na transmissão da força mecânica em força motriz. Além de que a caixa sendo para Diesel deverá ter particularidades incompatíveis com um motor Otto.
Offline MárioLaguna
« Responder #7 em: 06 de Junho de 2014, 22:48 pm »
sendo o teu carro de 2001 poderas possivelmente arranjar caixas iguais do Laguna I Fase II, tenho o dialoys se pretenderes que tente ver algo nele diz necessito do tipo de veiculo o veu por exemplo e BG0A, minha caixa e uma JH3
Offline MárioLaguna
« Responder #9 em: 06 de Junho de 2014, 22:53 pm »
Esquece o outro link, é preciso estar registado e pagar mesmo para fazer o download.
Consegui encontrar o mesmo manual de forma gratuita, está em anexo. Espero que te ajude pois ainda não o vi como deve ser para a informação que necessitas.
« Responder #10 em: 06 de Junho de 2014, 22:54 pm »
Consegues dizer-me se no teu Dialogys consegues ter acesso aos manuais de reparação dentro do programa aquando a consulta de uma peça que tenha o mesmo?
Desculpem o double post.
Offline MárioLaguna
« Responder #11 em: 06 de Junho de 2014, 23:01 pm »
outro exemplo http://saojoao-ovar.olx.pt/caixa-velocidades-renault-laguna-98-1-8-16v-jb3909-iid-442136577
tenho o daicoiso mas não esta ligado a net mas dando essa referencia da para ver todas as peças que leva o carro e referencias, por vezes dao mais que uma conforme foram corrigindo coisas por exemplo, mas tudo o que tiver la posso fornecer para tambem tirarem as vossas elacois tambem
« Responder #12 em: 06 de Junho de 2014, 23:03 pm »
Podes usar uma caixa que seja JB, no entanto o mais importante é a relação da caixa ser adequada ao teu carro, neste caso as JB3, depois o índice convém que seja um que tenha as mesmas relações que a que tinhas, para não sentires muitas diferenças. Umas são mais curtas outras mais longas.
Eu não consegui encontrar informação sobre a jb3-910 , para depois poder dar uma lista de caixas semelhantes, ou com pequenas diferenças em relação a essa.
« Responder #13 em: 06 de Junho de 2014, 23:24 pm »
Eu tenho acesso a isso, aos manuais de reparações é que por vezes aparece a opção, por outras não e creio que tenho os DVDs todos.
Como o rodinhas informou-me que não posso colocar anexos, fica aqui o tal ficheiro que tentei anexar para visualização online ou download directo - https://app.box.com/s/zy4rhrzod825yxjzenwr
Tens tudo o que precisas saber da tua caixa que avariou e compatíveis, convém perceberes um bocado para ver se perdes muito ou pouco com a diferença de relações, tal como o rodinhas disse pode ser uma com relações mais longas ou mais curtas.
« Responder #14 em: 07 de Junho de 2014, 00:03 am »
Podes meter qualquer caixa JB ou JC. Convém verificar se a caixa que vais meter usa motor de arranque a frente ou atrás e se tem ou não buraco para sensor de velocidade.
