Autor Tópico: Retirar Filtro Óleo Clio fase2  (Lida 8920 vezes)
Offline LuisBarroso
  • Localidade: Vila Nova Famalicão
  • Garagem : Renault Clio Fase 3
« em: 09 de Junho de 2014, 20:23 pm »
Boas amigos hoje deitei mãos a obra para fazer a revisão de um clio 2003 fase 2 1.5 dci tudo correu bem ate chegar a parte de remover o filtro ele não sai de nenhuma maneira nem com chave nem a mão, o local também tem pouco espaço não da para trabalhar com grande jeito a chave mal cabe la...
O problema é que não queria colocar o óleo sem mudar o filtro...
Alguém já passou pelo mesmo? alguma ideia do que posso fazer..? e que não estou a ver outra maneira se não desmontar a frente toda e isso ja deve ser um pouco de mais para eu fazer :(
Abraços
Re: Retirar Filtro Óleo Clio fase2
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2014, 20:32 pm »
Isso significa que quem pôs o filtro antes, apertou-o de mais ;)
Experimenta pela cava da roda a ver se consegues lá chegar, ou então por baixo do carro, e acima de tudo vê se estás a desapertar para o lado certo ;)
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2014, 20:41 pm »
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7697.0
eu uso uma chave que comprei no continente que tem 3 "pernas" que apertam no filtro e uso com um roquete e extensor.
cumps
Offline LuisBarroso
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2014, 21:03 pm »
Boas amigo o tópico que mandaste é um fase 3 penso que o local seja diferente mas a chave que falas tem alguma foto para eu conseguir uma as tradicionais de corrente não consigo porque não tenho espaço...
« Última modificação: 09 de Junho de 2014, 21:39 pm por rodinhas »
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Re: Retirar Filtro Óleo Clio fase2
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2014, 21:05 pm »
cumps
É a mesma chave que uso para o meu Laguna. Com um pouco de jeito desaperta que é uma maravilha e também não tem muito espaço para mexer naquela zona. É cabos, as bobines logo acima mas da para fazer. Ainda a dois dias fiz a revisão ao meu num tirinho.
Não sei se é a melhor chave para todos mas para o meu é. Tentei antes com uma cinta ou lá o que era aquilo e passava-se...
Enviado do meu bq Aquaris 5 HD através de Tapatalk
Offline angelocampia
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2014, 21:07 pm »
A que eu uso é esta agora, sem duvida a melhor nem a de 3 garras dá no meu caso pois tem um chapa praticamente colado ao filtro...
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2014, 21:15 pm »
eu estava a falar desta:
« Responder #7 em: 09 de Junho de 2014, 21:17 pm »
Sim tenho essa mas no meu caso não dá... tive mesmo de arranjar a que disse ;)
Offline LuisBarroso
« Responder #8 em: 09 de Junho de 2014, 21:21 pm »
Que carro é o teu amigo?
« Última modificação: 09 de Junho de 2014, 21:44 pm por rodinhas »
« Responder #9 em: 09 de Junho de 2014, 21:27 pm »
o meu é um laguna 2, tens de ver se tens espaço em redor do filtro, eu como disse tinha lá uma chapa, e para usar essa chave de garras tinha de andar a desapertar, enquanto com a que disse não... atenção que não sei como é no seu caso, eu uma vez tive de meter um tubo na ponta do roquete para conseguir desapertar o filtro que saiu completamente esmagado... estava a ver quando o motor dava uma cambalhota de tão mal desapertado o filtro....
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1203.msg214561#msg214561
Offline LuisBarroso
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2014, 21:48 pm »
:) sim o meu consigo ver a "cabeça" do filtro e nada tem a impedir chegar a ela, o pior era mesmo com as chaves tradicionais  não tinha espaço para fazer força ou batia na ventoinha ou no motor. vamos la ver como vai correr daqui a pouco só em chave tenho um oficina :)
Abraços
« Responder #11 em: 09 de Junho de 2014, 21:53 pm »
Isso só mostra que tem os filtros demasiado apertados, quando se coloca o filtro, aperta-se com a mão. Quando estiver apertado, dá-se um ligeiro aperto com mais força com a mão e é suficiente. Eu para desapertar o filtro de óleo do meu carro, só uso as mãos  :laugh:
Offline Viagra
« Responder #12 em: 09 de Junho de 2014, 22:47 pm »
Onde arranjar essa chave tipo copo? Também é capaz de dar jeito e nunca é demais ter ferramenta. Ainda hoje investi em três chaves que irão dar jeito para muita coisa.
A minha de três braços nas pontas é estriada para agarrar mesmo ao filtro.
« Responder #13 em: 10 de Junho de 2014, 08:12 am »
arranjei a minha no ebay
Offline Viagra
« Responder #14 em: 10 de Junho de 2014, 08:35 am »
