Autor Tópico: Megane 1.5 dci não desenvolve  (Lida 38772 vezes)
Re: Megane 1.5 dci não desenvolve
« Responder #15 em: 28 de Julho de 2014, 16:06 pm »
Boas, supostamente sim..
E dizes supostamente porque era suposto ter sido, ou porque te disseram que o fizeram?
Além disso, se trocaste a EGR, se levou nova e numa oficina, e agora te dá "problemas" supostamente relacionados com EGR, não seria suposto ires reclamar ao local onde essa intervenção foi feita!!??
Isto apenas estando eu a entrar no campo das suposições...
Offline Brunoaz
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : MEGANE 1.5dci II Comercial
« Responder #16 em: 31 de Julho de 2014, 09:38 am »
Boas!
Para dar feedback, fui à Bosch car servisse onde me disseram que o erro parecia ser de fichas desligadas ou mau contacto.
Apagaram os erros e até agora a luz do servisse + luz do motor apagaram-se.
Hoje estou para ir mudar o óleo já que a luz do service acendeu para verificar o nível do óleo e sendo que já está na altura de mudar o óleo.
Eles vao ligar hoje também à máquina para ver se os erros se a situação da EGR está estável.
Offline angelocampia
« Responder #17 em: 31 de Julho de 2014, 10:08 am »
Eu já tive problemas que chegue com EGR de marca duvidosa, sei que em dois meses passaram 4 EGR's pelo carro :P com o aquecimento passado uma semana a ficha que sai do rabo delas começava a rodar dando mau contacto...
Offline Brunoaz
« Responder #18 em: 18 de Agosto de 2014, 10:18 am »
Boas, dando feedback o carro mantém-se com os mesmos erros (EGR + MAF).
A EGR é nova, e a MAF também.
Fui à bosch car service disseram que poderia ser no circuito, algum fio ou qualquer coisa que estava a gerar o erro já que o erro parecia de alguma ficha desligada.
Agora, será?? Estou a achar estranho, antes de mudar a EGR nunca tive erro nenhum relativamente nem a EGR nem à MAF, a MAF mudei por falta de rendimento do carro, o que noto com mais "pedalada" com esta MAF, por isso deduzo que a MAF não esteja também estragada.
Offline daniel_2801
  • Localidade: Senhora da Hora
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9 dci
« Responder #19 em: 18 de Agosto de 2014, 11:35 am »
li por aqui algures no forum...
que quando mudas a EGR ou limpas...
tens de levala ao computador para calibrar....
Offline Brunoaz
« Responder #20 em: 18 de Agosto de 2014, 15:32 pm »
Sim, a EGR foi calibrada na Bosch car servisse e na Renault (2x por descargo de consciência).
Continua igual a nível de erros
Offline Brunoaz
« Responder #21 em: 18 de Agosto de 2014, 16:27 pm »
Alguém tem ideia se poderá ter alguma coisa a ver com a MAP (sensor de pressão de admissão) salvo erro.
Realmente essa peça quando mexo parece pouco presa, meia solta.
Isso tá ligado à EGR e à MAF? ao circuito?
« Responder #22 em: 18 de Agosto de 2014, 23:05 pm »
Há uma coisa que é comum a esses e outros sensores do carro... mas que por acaso passa exactamente pelo mesmo sítio quando vai para o sensor de pressão e para a EGR....
Offline Brunoaz
« Responder #23 em: 19 de Agosto de 2014, 09:12 am »
Boas, na Renault minuto disseram que era à partida de cablagem.
Tenho que levar ao eletricista, tá visto :/
« Responder #24 em: 19 de Agosto de 2014, 11:40 am »
As vezes acho que eu falo mandarim....
O que é que é comum a esses dois sensores e que passa pelo mesmo sítio... e por acaso um sítio propício a apanhar muito calor e óleos?
Offline Brunoaz
« Responder #25 em: 19 de Agosto de 2014, 11:46 am »
Sim, exacto so estava a dar feedback do que apareceu na CLIP :)
Aquilo na da bosch dizia que a egr tinha valor de gases inferior ao ideal. Para mim até pode ser a EGR com a avaria.
Mas não sei, estou a espera que marquem intervenção no eletricista para lá ir.
Offline Brunoaz
« Responder #26 em: 19 de Agosto de 2014, 16:05 pm »
Alguem sabe um sitio barato para comprar uma MAF?
Não vá a MAF que comprei antes estar com problemas, queria testar com outra.
« Responder #27 em: 19 de Agosto de 2014, 17:17 pm »
Que tal pegar num multimetro e testar as peças e cablagens antes de trocar peças?
Senão passas a vida a trocar sem sentido nenhum.
Offline Brunoaz
« Responder #28 em: 20 de Agosto de 2014, 16:59 pm »
Xmarine devia ter visto antes.. Troquei de maf liguei ao computador e continuam lá os erros.
E considero que esteja igual a antes. Mas paciencia, fica já com uma MAF nova.
Agora, eu noto mais lentidão à mesma até as 2000rpm deve mesmo ser da cablagem.
O erro da maf apareceu depois de desligarmos a 1ª vez a maf, mas o estranho é desligar a ficha da maf e ficar igual, não deveria ter outro rendimento sem a ficha ligada?
Offline Brunoaz
« Responder #29 em: 20 de Agosto de 2014, 17:05 pm »
Será que a EGR nova da concorrência que levou não vinha com defeito?! eit.. Já não sei o que pensar..
