Autor Tópico: [Scenic I] Nem sempre pega - 1.4 95cv  (Lida 3018 vezes)
Offline TheBoss
« em: 27 de Junho de 2014, 17:25 pm »
Boas.. Estou com um problema numa Scenic I 1.4 95cv.. Umas vezes pega normalmente à primeira, outras é preciso ir tentando várias vezes (bastantes mesmo) até se decidir pegar.. Tenho a sensação que acontece mais vezes quando está quente, mas já aconteceu a frio. Dá ao motor de arranque, mas não pega. Alguma sugestão?
Cumprimentos,
TheBoss
Re: [Scenic I] Nem sempre pega - 1.4 95cv
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2014, 19:01 pm »
Captor pms ou de ponto morto. Já se falou muito disso aqui no forum
Offline TheBoss
« Responder #2 em: 28 de Junho de 2014, 14:09 pm »
Pois, pelo que tinha andado a ler também me levava a isso.. Só não percebi bem que sensor era esse, será este?
« Última modificação: 28 de Junho de 2014, 19:41 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 28 de Junho de 2014, 16:00 pm »
Sim
Offline TheBoss
« Responder #4 em: 28 de Junho de 2014, 16:26 pm »
Pelo que também pude ler, aos terminais do sensor tem de ter entre 200 e 270 ohm. Ora se tiver fora dessa gama deverá estar mesmo danificado, mas como o problema é intermitente será que a leitura vai dizer o estado real do sensor?
« Responder #5 em: 28 de Junho de 2014, 16:32 pm »
Faz uma limpeza ao mesmo!
« Responder #6 em: 28 de Junho de 2014, 16:59 pm »
Pode ainda não passar de mau contacto na ficha.
Offline TheBoss
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2014, 17:08 pm »
Vou começar por limpar e medir a ver então. Sabem dizer-me a localização dele na Scenic I?
« Responder #8 em: 28 de Junho de 2014, 20:32 pm »
normalmente está junto do volante do motor, ou seja  onde a caixa de velocidades acopla no motor
