Autor Tópico: Renault Clio - Problemas no Arranque  (Lida 4060 vezes)
Offline edy
  • Garagem : Renault Clio 1.2 Billabong
« em: 09 de Julho de 2014, 13:30 pm »
Boa tarde,
Comprei o carro usado a pouco tempo, e ja estou a ter problemas:
As vezes, colocando a chave na ignição o carro não arranca. Apos varias tentativas, consigo colocar a funcionar.
Apos algumas pesquisas no forum e no google, tudo indica ser o sistema anti arranque a trabalhar (mal http://www.renaultpt.com/Smileys/classic/angry.gif).
Algumas notas:
Comprei o carro sem a segunda chave;
Não tenho codigo;
A primeira chave consegue destrancar a porta, à distancias e sem problemas. E a pilha da chave é nova.
Também utilizei o spray wd 40 no canhão.
Alguem aqui, ja teve o mesmo problema e consegiu resolver?
No ultimo caso quero ir à Renault, apenas para ver o porquê e caso não seja muito caro (pois, comprei o carro a pouco tempo e não queria estar a gastar mais euros nisto), resolver na hora.
Alguem sabe quanto custa levar o carro à Renault para fazer esses diagnosticos?
Deste ja agradeço a vossa atenção.
Algumas carracteristicas do carro:
2003
Gasolina
Re: Renault Clio - Problemas no Arranque
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2014, 13:42 pm »
Olha um Billabong :P Saudades do meu
O que vale é que o wd40 dá pra tudo loool
O motor de arranque roda?
Offline edy
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2014, 14:33 pm »
Pois...
Quando acontece o problema a chave não roda, esqueci de dizer...
Coloco a chave na ignição e não consigo rodar...fica tipo travado (o spray era pensando nisso).
« Responder #3 em: 09 de Julho de 2014, 16:40 pm »
Parece um problema no canhão então. Consegues abrir a porta na fechadura?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2014, 17:24 pm »
quando isso acontece o volante está trancado? se sim tenta rodar o volante uns milímetros de forma a folgar a pressão da tranca de direcção...
no kadett tenho esse problema, na prática esta folga na tranca da direcção que não me deixa rodar o canhão da chave.
Offline edy
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2014, 21:59 pm »
Boa...
Era mesmo esse problema...fiz o teste, e parece ser mesmo o volante a trancar isso...nada como um toque no volante que resolve. http://www.renaultpt.com/Smileys/classic/happy.gif
Ja agora, isso com o tempo pode ter consequências piores, ou posso viver com isto?
De qualquer forma ja me salvaram o dia.
Obrigado depx e dom...:)
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2014, 23:11 pm »
É natural e não faz mal nenhum, acontece mais vezes quando deixas a direcção mais virada para os lados, do que quando fica a direito ;)
