Autor Tópico: Abrir o carro sem bateria  (Lida 28038 vezes)
Offline pmsn78
  • Localidade: Portimão
  • Garagem : renault megane
« em: 17 de Julho de 2014, 17:45 pm »
Boas tardes a todos.
Espero que possam partilhar a vossas experiência com um problema que tenho no Megane de 2002 1.4
No outro dia, por lapso deixei o carro na garagem com as luz acesas  e como é normal a bateria foi a vida.
O meu problemas  é como é que consigo abrir o carro sem a bateria.
Ja experimentei abrir manualmente com todas as chaves que tenho em caso e nenhuma abre o carro.
devo referir que apenas tem uma fechadura do lado do condutor.
Alguém que me possa ajudar a abrir o carro para poder trocar-lhe a bateria.
Re: Abrir o carro sem bateria
« Responder #1 em: 17 de Julho de 2014, 17:51 pm »
Megane 2, certo?
A chave que está agarrada ao cartão deveria dar para abrir precisamente a porta do condutor. Compraste o carro usado?
Não indo lá assim, talvez retirando as grelhas frontais do parachoques talvez consigas aceder ao cabo do capot e puxar de forma a faze-lo abrir.
Offline pmsn78
« Responder #2 em: 17 de Julho de 2014, 18:30 pm »
Boas e obrigado
O Magane é o 1.4 fairway de 2002 mas não tem cartão apenas tem chave com comando.
« Responder #3 em: 17 de Julho de 2014, 19:02 pm »
Megane 2, com cartão chave só saíu em 2003.
Tens 2 hipóteses. Ou levantas o carro e tentas abrir o capô para lhe dares encosto de bateria...Ou a maneira mais  fácil.... partir um vidro :D
Offline angelocampia
« Responder #4 em: 17 de Julho de 2014, 19:29 pm »
Se não tiver proteção por baixo pode sempre tentar ligar uma bateria usando a massa do carro e o fio positivo do alternador ou motor de arranque ;)
« Responder #5 em: 17 de Julho de 2014, 20:39 pm »
Alguma das portas tem aqueles pinos que sobem e descem, para trancar/destrancar as portas?
Tipo isto que se vê nesta porta do clio 2 , é indiferente que seja na porta da frente ou na porta de trás.
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2014, 20:58 pm »
Desconhecia isso, pensava que tinha saído logo desde inicio com cartão-chave.
Mas pelo que o user disse, fala num Fairway, parece-me que ainda será o Megane I.
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2014, 21:13 pm »
Acho que o Xmarine se referia ao Megane 2 ter só saido nessa altura... ou então ao Cartão Maos Livres...
De qualquer forma em 2002 já existiam Meganes 2 e com o cartão, pois nunca existiu um Megane 2 com chave normal :)
Mas em relação à questão do user, faço minhas palavras as sugestões do Xmarine... se as chaves que tens não abrem a porta, mais vale tentar de alguma forma dar um encosto à bateria ou entâo... vidro.
Offline pmsn78
« Responder #8 em: 17 de Julho de 2014, 23:59 pm »
Obrigado pelas dicas, mas infelizmente a porta não é desse tipo
Offline pmsn78
« Responder #9 em: 18 de Julho de 2014, 00:06 am »
Parece uma cena de loucos. O carro está numa garagem sem grande possibilidade de o mexer ou tentar aceder ao capot.
Nem quero imaginar ter de partir um vidro para aceder ao carro só porque a bateria deu o berro.
 Pode parecer estúpido mas tentar ligar corrente ao casquilhos de uma lâmpada qualquer pode funcionar ??
Desculpem a questão mas tenho de ver todas as possibilidades antes de partir o vidro
« Responder #10 em: 18 de Julho de 2014, 00:09 am »
O vidro e sempre a ultima opçao. Se a porta tiver o que falei anteriormente, consegue-se abrir facilmente, o caçoila que o diga :laugh:
Afinal alguma das portas tem ou nao o pino que sobe e desce para trancar/destrancar o carro
« Responder #11 em: 18 de Julho de 2014, 10:19 am »
xD
Já agora, a chave não entra na fechadura ou não roda?
« Responder #12 em: 18 de Julho de 2014, 10:59 am »
Dom, Se tiver aquilo que eu disse, não é preciso esse kit de ladrão de carros  :laugh:
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #13 em: 18 de Julho de 2014, 11:18 am »
Se optares por partir vidros, tem atenção ao vidro que escolhes.  :tongue:
Offline pmsn78
« Responder #14 em: 18 de Julho de 2014, 12:10 pm »
A chave roda para ambos os lados mas não abre.
Aparentemente o mecanismo é eléctrico e não funciona manualmente.
