Autor Tópico: Luz "STOP" do Quadrante Acende ao Curvar  (Lida 10152 vezes)
Offline pmgoncalves
  • Localidade: Palmela
  • Garagem : rua
« em: 31 de Julho de 2014, 14:17 pm »
Tenho um Clio 2 Extreme 1.5 dci 80cv de 2005, 174.000 Km.
Na ultima semana ao fazer uma curva mais acentuada para a direita, durante um periodo de tempo, acendeu-me a luz de "STOP" do quadrante. Quando endireitei a direção  a luz apagou.
Como voltou a acontecer apenas quando fiz novamente essa curva, fiquei intrigado e fiz a experiencia de fazer uma rotunda mais do que uma vez e aconteceu o mesmo, acendeu a luz de "STOP" e quando endireitei a direção apagou.
Ainda não fui á Renault ligar a máquina para fazer o diagnóstico.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Re: Luz "STOP" do Quadrante Acende ao Curvar
« Responder #1 em: 31 de Julho de 2014, 15:57 pm »
Líquido dos travões  no minimo?
Acende mais alguma luz?
Offline Rui Nunes
  • Localidade: Yeovil, UK
    • Flickr
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 dTi RXE Volvo S80 2.4 D5
« Responder #2 em: 31 de Julho de 2014, 16:35 pm »
Uma vez tive uma fuga de liquido dos travões num dos tambores atrás e aconteceu algo do género, mas em subida. A diferença é que se acendia a luz dos travões juntamente com a de Stop.
« Responder #3 em: 31 de Julho de 2014, 21:05 pm »
Motor com pouco oleo ? pouco gasoleo ? pouco oleo dos travões ?
« Responder #4 em: 31 de Julho de 2014, 21:35 pm »
Pouco gasóleo?  :huh:
« Responder #5 em: 31 de Julho de 2014, 21:41 pm »
Exprimenta fazer uma curva acentuada a fundo e na reserva....
Offline pmgoncalves
  • Garagem : rua
« Responder #6 em: 01 de Agosto de 2014, 13:53 pm »
Tenho as pastilhas no "limite", hoje vou fazer a revisão normal, trocar as pastilhas e vou tambem mudar o oleo dos travões (não me recordo se já o troquei alguma vez). A ver se resolve o problema.
Offline pmgoncalves
  • Garagem : rua
« Responder #7 em: 01 de Agosto de 2014, 13:56 pm »
Pois... Já me tinha ocorrido que poderá ser por ter as pastilhas no limite e por esse motivo o nivel do oleo fica mais baixo no depósito... Ao fazer as curvas mais acentuadas o sensor do oleo deve ficar mais tempo sem oleo e deve dar o erro... espero que com a troca das pastilhas e do oleo de travoes deixe de fazer... hoja a noite ja sei...
« Responder #8 em: 01 de Agosto de 2014, 15:06 pm »
Se o óleo do motor estiver baixo isso pode acontecer... Falha a pressão e ele acende a luz...
Offline alvaro carvalho
« Responder #9 em: 01 de Agosto de 2014, 17:54 pm »
Quase certo que é baixa de oleo no deposito de travoes.
