Autor Tópico: problema com a nivelaçao do xenon  (Lida 10627 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« em: 08 de Agosto de 2014, 23:46 pm »
Boas, solicito a vossa ajuda,  hoje quando estou a vir para o trabalho deparome com o seguinte problema no nivelamento dos farois xenon, ligo o carro desce e sobe o farol todo e vai descendo a luz devegar establiza 1min sobe do nada o farol todo vai descendo devagar establiza 1 minuto altura e volta a subir e sempre assim...
Que possa ser?
Re: problema com a nivelaçao do xenon
« Responder #1 em: 09 de Agosto de 2014, 01:06 am »
Lol.... Esse nivelador é original de fabrica do carro?
Offline andretdi
« Responder #2 em: 09 de Agosto de 2014, 01:33 am »
O sistema é todo original cabagens sensor eixo traseiro sensor frente, centralina nivelador dos farois... Tudo oem, nunca deu problemas ate hoje :shocked:
« Responder #3 em: 09 de Agosto de 2014, 01:34 am »
Não percebeste a minha pergunta ou não quiseste responder...
Mas saíu de fábrica com o carro ou foste tu que instalaste?
Offline andretdi
« Responder #4 em: 09 de Agosto de 2014, 01:52 am »
Instslei, saiu tudo de outro carro com xenon oem para este ou seja ficou tudo original o meu,  ja foi instalado a muito tempo, so hoje aconteceu isso...
« Responder #5 em: 09 de Agosto de 2014, 01:58 am »
Mene... eu tenho dúvidas se tu tens capacidade para instalar um bife dentro de um pão para formar uma bifana.... quanto mais instalar um sistema relativamente complexo como esse....
« Última modificação: 09 de Agosto de 2014, 02:05 am por Xmarine »
Offline andretdi
« Responder #6 em: 09 de Agosto de 2014, 02:02 am »
Nao é dificil. visto que vi como saiu do outro carro... Se fosse mal instalado o problema nao vinha apos um ano...
« Responder #7 em: 09 de Agosto de 2014, 02:06 am »
Pode vir...  ;)
Offline andretdi
« Responder #8 em: 09 de Agosto de 2014, 02:10 am »
E tudo de fichas, nao andei a emendar fios... Tipo tem de ter uma pesaa com sintoma de avaria, agora qual?
Centralina, captores de altura....?
« Responder #9 em: 09 de Agosto de 2014, 11:50 am »
Tenta utilizar virgulas de vez em quando... Tipo, ajuda a dar sentido as frases!!!
« Responder #10 em: 09 de Agosto de 2014, 11:52 am »
Luisnogueira.... Primeiro é preciso explicar-lhe o que é um virgula...
:laugh:
« Responder #11 em: 09 de Agosto de 2014, 12:41 pm »
Algum sensor de altura com problemas?
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #12 em: 09 de Agosto de 2014, 19:33 pm »
Se está tudo bem montado, talvez o melhor é ligar à máquina de diagnostico de forma a procurar algum erro. Não?
Offline andretdi
« Responder #13 em: 09 de Agosto de 2014, 23:15 pm »
Liguei numa que nao clip, e n se viu erro , a unica que se viu foi que o sensor frontal da valores quando se exerce forca para baixar o carro, o traseiro nao da qualquer valor... Esta avariado, mas o gonçalo so tem um sensor de xenon e n tem esse problema, pois n queria gastar 140 eur num captor sem ser, porque o carro nunca anda carregado atras...
« Responder #14 em: 10 de Agosto de 2014, 01:00 am »
Se calhar tens de ligar a uma clip não?!
