Autor Tópico: luz de teto  (Lida 7661 vezes)
Offline tsbaptista
  • Garagem : Renault Clio 2 98
luz de teto
« em: 20 de Agosto de 2014, 11:27 am »
Boas a todos malta !!!
Jà me fartei de procurar e não encontro em lado nenhum mesmo.
Tenho um clio 2 ph 1, 1.9 d e queria meter uns leds ao pé dos pedais e no pendura. Então queria que eles ligassem com a porta aberta, ou seja, quero ir buscar a energia à luz de teto, como é que aquilo sái ? não vejo nada para desmontar aquilo!!
Como depois posso mandar os cabos pra baixo ?
Cumprimentos!!
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: luz de teto
« Responder #1 em: 20 de Agosto de 2014, 11:33 am »
Como aquilo sai não sei bem mas se for como o Laguna II é só puxar e com jeito sai.
Para mandares os cabos para baixo, passar pela forra do teto e depois pelas forras do pilar A.
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #2 em: 20 de Agosto de 2014, 11:40 am »
mas tenho que tirar a forra do teto ?
tenho medo de não conseguir depois colocar no sítio
Offline mascondez
Re: luz de teto
« Responder #3 em: 20 de Agosto de 2014, 11:53 am »
Pelo que andei a ver se fizeres o que mostra a imagem abaixo consegues remover o luz de teto.
Em relação a teres que tirar a forra do teto penso não ser preciso.
Mas ja deve aparecer alguém que tem um Clio II e ajuda-te melhor nessa situação
Re: luz de teto
« Responder #4 em: 20 de Agosto de 2014, 11:55 am »
Nah, não é preciso tirar a forra.
Que tipo de plafonier tens? É este?
Os cabos podes passar pelo pilar A do teu lado.
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #5 em: 20 de Agosto de 2014, 11:59 am »
sim é! Não tem botões!
Re: luz de teto
« Responder #6 em: 20 de Agosto de 2014, 12:05 pm »
Repara bem ali do lado direito na imagem. Vês que falta um bocado do plástico. É por aí que o tiras com uma chave pequena e cuidado para não estragar o plástico.
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #7 em: 20 de Agosto de 2014, 12:11 pm »
Agora a hora de almoço vou tentar isso.
E passar os cabos sem tirar a forra, será fácil ?
Posso tentar acompanhar o fio da antena?
Re: luz de teto
« Responder #8 em: 20 de Agosto de 2014, 12:18 pm »
Com um guia-fios ou lá como se chama. É mais fácil se removeres o plástico do pilar. O da antena deve estar aí na zona, pelo que, não vejo qual a vantagem de o usares.
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #9 em: 20 de Agosto de 2014, 12:26 pm »
Sim tiro o plástico, depois é passar para baixo, vou tentar às 13 e já dou o feedback :P
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #10 em: 20 de Agosto de 2014, 16:51 pm »
já vi e reparei que aquilo tem uma ficha com 3 fios, esses 3 fios é o que ?? As 3 posições da lampada ? ou apenas o + - e massa ?
Re: luz de teto
« Responder #11 em: 20 de Agosto de 2014, 19:41 pm »
Vermelho: +12v bateria
Preto : massa
Branco: massa de controlo
Re: luz de teto
« Responder #12 em: 20 de Agosto de 2014, 21:38 pm »
se queres ligar as luzes nas zonas dos pedais, usa a ficha que esta no tablier, e mais acessivel e passas menos cabo, alem disso é mais facil de fazer emendas.
Tiras a parte de cima do tablier, há ai diys sobre como tirar, é só procurar.
Depois a ficha é facil de identificar, é so seguir o fio que bem do pilar, e a ficha fica quase encostada ao vidro.
Julgo que tenho uma foto disso no meu DB, ou em algum diy.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 21:48 pm por rodinhas »
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #13 em: 21 de Agosto de 2014, 08:58 am »
Obrigado marine, sempre disponível :PP
irei procurar por aí rodinhas :)
Offline tsbaptista
Re: luz de teto
« Responder #14 em: 21 de Agosto de 2014, 09:02 am »
(off topic) não dá para editar respostas ??? :|
rodinhas, não entendi 1 coisa depois de ler 2ª vez.
Mesmo indo buscar aí o sinal, a luzes ligam só quando o carro abre ?
o 12v só passa corrente consoante a posição da lampada em cima, ou a lampada é que controla ?
Não sou adepto de tuning se é isso que estão a pensar, é apenas q o meu carro é muito pouco iluminado e muitas das x tenho que andar com o flash do telemovel xD
