Autor Tópico: Lavagem de motor  (Lida 8056 vezes)
Offline Pedro Silva
Lavagem de motor
« em: 25 de Agosto de 2014, 20:27 pm »
Boa noite,
preciso de ajuda. O meu laguna 1900 Dci de 2001 tem uma fuga de óleo que segundo o mecânico não é do cárter nem do bloco e vem de cima da parte direita do motor(visto de frente) Disse-me para dar uma lavagem ao motor por baixo para ver de onde vem a fuga. Posso levar a lavagem de pressão ou não convém? Se já alguém teve este problema qual era o mal.
Agradeço resposta.
Offline urui
Re: Lavagem de motor
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2014, 00:05 am »
Coloca uma foto...é normal haver óleo na borboleta abafadora. Acho que todos os lagunas tem essa "fuga".
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2014, 12:16 pm »
Lavar o motor vai a alguém que o saiba fazer senão pode dar bronca.
Offline Bruno moff
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2014, 13:12 pm »
Tenta fazer esse serviço numa pessoa/empresa que faça serviços de detalhe.Mesmo que no fim de contas pagues mais 10 ou 15 euros os materiais usados na lavagem sao os correctos e nao tendem a danificar borrachas e afins,alem que o isolamento de algumas peças fica mais bem feito.
Offline Pedro Silva
« Responder #4 em: 26 de Agosto de 2014, 13:22 pm »
Obrigado pelas respostas Já me disseram que é normal as Lagunas babarem-se, mas a minha em mais de 2 horas de viagem perde metade do indicador de óleo e tenho que andar a acrescentar. Quando faço essas viagens longas é quando noto que cai óleo no chão e em quantidade. em cidade diariamente, fazendo percursos curtos não altera o nível de óleo. Será algum vedante ou sensor? Por isso é que o mecânico pediu para lavar o motor.
Aguardando opiniões, abraços
Offline urui
« Responder #5 em: 26 de Agosto de 2014, 18:20 pm »
Se é assim ainda é uma fuga grande
Offline Pedro Silva
« Responder #6 em: 26 de Agosto de 2014, 20:36 pm »
De facto acho uma fuga grande. no entanto e como referi é só quando faço viagens de longa duração, ou seja quando o motor está a temperaturas elevadas. É também quando noto um sopro vindo do habitáculo do motor e entre as 2000 e as 2500 RPM.
« Responder #7 em: 26 de Agosto de 2014, 22:16 pm »
este modelo tem turbo?
« Última modificação: 26 de Agosto de 2014, 22:19 pm por scenick »
Offline urui
« Responder #8 em: 27 de Agosto de 2014, 00:52 am »
Tem, se é 1.9 dci tem que ter...
Offline Pedro Silva
« Responder #9 em: 27 de Agosto de 2014, 10:35 am »
Sim tem turbo. Se o turbo estiver dar passagem de óleo é para fora? Em relação ao sopro a frio posso puxar á vontade que não faz. Só após um bom tempo é que começa a fazer e por poucos instantes, quando altero de mudanças. já me disseram que poderia ser um tubo  com fissura que em pressão deixa passar "ar". Em todo o caso alguém sabe alguém que possa lavar o motor para ver ao certo? Zona de Gaia.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #10 em: 27 de Agosto de 2014, 10:55 am »
Isso para estar a comer tanto óleo não esta nada bom não, podes ter o turbo a fazer passagem de óleo,
quando andas com o carro notas fumo branco?
Isso do óleo no chão pode ter vários factores, não podes tirar uma foto para vermos melhor?
Offline aacc
« Responder #11 em: 27 de Agosto de 2014, 12:16 pm »
O sopro de ar vindo da zona do motor, pode ser o intercooler com fuga de ar
Offline mascondez
« Responder #12 em: 27 de Agosto de 2014, 12:29 pm »
Eu já tive um sopro vindo da zona esquerda do motor, era o tubo que vem do intercooler para a admissão que estava rachado e deixava escapar a pressão toda.
O óleo também pode ser por a i que se escapa mas em tanta quantidade acho muito.
« Responder #13 em: 27 de Agosto de 2014, 13:42 pm »
Se o carro não perde rendimento, deverá ser uma fuga na parte de escape. Estou com um problema semelhante.
Agora o óleo, parece-me ser outro problema.
Offline Pedro Silva
« Responder #14 em: 27 de Agosto de 2014, 20:47 pm »
Em relação a fumos, não noto nenhum fumo, aliás já fiz o teste quer parado a leva-lo a altas rotações como em estrada com pessoal atras de mim e a puxar as velocidades e o único fumo(pouco) é preto quando mudo de velocidades.
