Autor Tópico: Perguntas LAGUNA III 1.5dci  (Lida 5965 vezes)
Offline ftomas
« em: 05 de Setembro de 2014, 15:06 pm »
Comprei há pouco uma laguna III 1.5 de 2012 e tenho umas dúvidas, se alguém souber agradecia umas ideias.... coloquei na apresentação, mas se calhar aqui é mais visto....
- Filtro do gasóleo, nas pesquisas que fui fazendo aparecem-me 2 tipos de filtros, em alguns lados separam os filtros entre a partir de 2007 e outros a partir de 2009... alguém sabes o part number do filtro das 1.5 de 2012? e/ou características?
Reparei que os gajos meteram aquilo na longarina  :huh: ou seja é preciso tirar a roda e a cava da roda para mudar o filtro, certo?
- Filtro do ar, a renault diz para mudar aos 180.000 ou 4 anos??? são malucos :huh: ontem vi o meu e logo já o mudo...
- Sabem códigos do motor do carro etc? onde posso ver isso?
 - vi que leva 2 filtros de habitáculo... onde é que eles estão?
- óleo, usam o ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 5LT ou há melhor?? e tb acho um exagero mudar aos 30mkm, estava a pensar nos 20 ou 15...
Re: Perguntas LAGUNA III 1.5dci
« Responder #1 em: 05 de Setembro de 2014, 16:31 pm »
Os filtros de combustível resumem-se a ter ou não sonda de contaminação de combustível ( sonda de água)
Os filtros de habitaculo tens que retirar o portaluvas e fica em baixo desse mesmo lado
O filtro de ar para mudar aos 180.000 ?  Intepretas-te mal aos 180.000 tb muda :)
Se a tua carrinha é de 2012 deverá ser um motor K9k 846, mas em alternativa tb pode ser um k9k 782 basta confirmares junto à caixa de velocidades têm uma gravação ou se na tampa da distribuição tiver um autocolante com código de barras.
O óleo é o correcto
Offline ftomas
« Responder #2 em: 05 de Setembro de 2014, 17:04 pm »
Boas, ok obrigado pela rápida resposta  :cool:
Quanto ao filtro do gasóleo, imagino que na versão com sonda ela entrará no meio e que ligará lá um fio? pareceu-me que no meu, visto de cima (compartimento do motor) haver lá uma ficha no meio dos tubos de gasóleo.... há alguma maneira de ter a certeza sem tirar a cava da roda?
quanto ao filtro do ar, tens razão, é 90.000 ou 4 anos.
Quanto aos códigos do motor onde (na net) poderei ver as características de cada um?
"arranjei" o prog da renault, mas quando meto o vin não me dá qq resultado.... no ford que tinha dava o equipamento e versão através do vin...
Quanto aos tempos de manutenção, como o carro é de frança, poderá haver diferenças:
o que tenho é:
- óleo e filtro, 30mkm ou 2 anos
- filtro gasóleo - 60mkm
- filtro habitáculo - 60mkm ou 2 anos
- filtro do ar - 90mkm ou 4 anos
- óleo dos travões 120mkm ou 4 anos
- liq refrigeração - 160mkm ou 4 anos
- correia de acessórios e de distribuição 160mkm ou 6 anos
Em portugal será igual?
estava a pensar em algo assim:
oleo de 15 a 20
gasóleo de 40 a 60
habitáculo de 2 em 2 anos
filtro do ar entre 1 a 2 anos
e mudar o liq e as correias juntos aos 160mkm ou 6 anos
Que achas?
ftomas
« Responder #3 em: 05 de Setembro de 2014, 22:54 pm »
O programa da Renault só dá através do vin, para quem tem acesso ao servidor da renault (oficinas e afins), para conseguires saber as caracteristicas do teu carro, tens que ir pelo tipo/modelo do carro.
Offline ftomas
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2014, 11:43 am »
Na tampa da distribuição, não tem autocolante....
Na caixa não vejo nada, tem lá um autocolante, mas não diz nada...
Na caixa é gravado ou autocolante ou chapa? é +/- em que zona? perto do respiro e da válvula da marcha atrás não vejo nada...
« Responder #5 em: 13 de Setembro de 2014, 19:14 pm »
O codigo e indice de motor e da caixa estão gravados no  motor e na caixa respectivamente.
Depois com eles podes procurar aqui no forum que há tabelas com essa informação. Consegues saber tambem através do programa da renault (dialogys) através dos 4 caracteres que estão no VIN a seguir ao VF1
Offline ftomas
« Responder #6 em: 13 de Setembro de 2014, 19:28 pm »
No motor  ou na caixa não vi nada....  Tu não sei bem onde procurar....
Quanto ao dialogys...  O vin não dá nada...  Penso que só ligado à Renault..
O vin e este VF1KT1RG64xxxxxx
Da para ver alguma coisa?
Hoje já tive de desmontar o guarda lamas para ver a referência do filtro do gasóleo....  E caro como o raio!!!
Offline ftomas
« Responder #7 em: 16 de Setembro de 2014, 19:24 pm »
Quanto ao filtro consegui arranjar um por 24€ + portes....
Mais uma pergunta....
hoje estive a tentar ver o filtro do habitáculo....
Tirei os parafusos laterais (2) atrás da tampa onde se desliga o airbag
Tirei os 2 parafusos interiores...
Mas o porta luvas não sai... parece que há mais algum parafuso... mas penso que não...
será preciso dar algum jeito? ou está-me a escapar algo??
Será que alguém sabe ou têm algum manual de mecânica para o laguna 3 e para o motor 1.5, que possa facultar e ou indicar o link?
No dialogys não consehui encontar nada....
obrigado
Offline ftomas
« Responder #9 em: 16 de Setembro de 2014, 21:52 pm »
Obrigado pelo esquema...
O problema está no passo 5....
Não quer sair .... parece trancado, na zona superior... Junto a lâmpada
