Autor Tópico: O que será?  (Lida 12882 vezes)
Offline calia
  • Garagem : Megane break 1.5/ 106 cv
O que será?
« em: 29 de Setembro de 2014, 14:13 pm »
Boa tarde a todos
Tenho uma megane 1.5dci de 106cv de 2006.
Por vezes,quando estou a acelarar noto uma falha,mas ao tirar o pé e pisar de novo volta tudo ao normal,o que poderá ser?
Em subidas quando tento puxar um pouco,nota que não responde como o normal e por vezes por voltas das 2000rpm volta a falhar,a juntar a tudo isto está a deitar fumo negro pelo escape.
Este fim de semana limpei a valvula EGR e respetivo tubo,parece-me que melhorou,mas creio não estar normal,alguem pode ajudar?
O que devo fazer?
Carlos Martins
Offline aacc
Re: O que será?
« Responder #1 em: 29 de Setembro de 2014, 20:37 pm »
Em vez de limpar, anula.
Offline Bruno moff
Re: O que será?
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2014, 02:01 am »
Tenho o mesmo sintoma na minha,faz isso ai umas 2x semanais.A egr tambem foi retirada e limpa assim como o tubo.Nao acende luz nenhuma no painel e na maquina (nao era a clip) nao acusou erro.
Re: O que será?
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2014, 08:03 am »
Não anules a EGR. Dirige-te a alguém com Clip para verificar se os valores da EGR precisam de ser repostos. Aproveita e faz diagnóstico.
Já agora, quantos quilómetros tem a carrinha?
Offline calia
Re: O que será?
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2014, 09:04 am »
Bom dia
A carrinha tem cerca de 132000km e até a data tudo dentro da normalidade.
Soube ontem que na revisão dos 120000 não foi mudado o filtro de gasoleo,pode estar relacionado com o problema?
Passo o dia em Lisboa,mas moro na linha de Sintra mais concretamente em Belas,alguem conhece algum lugar onde possa ir para ligar a carrinha à máquina?
Carlos Martins
Re: O que será?
« Responder #5 em: 30 de Setembro de 2014, 09:08 am »
Eu mudo o filtro de gasóleo uma vez sim, outra não.
Tens a Caçoilauto na Amadora que é parceira do fórum e tem Clip.
http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
Offline calia
Re: O que será?
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2014, 12:20 pm »
Desculpem a minha ignorancia,mas quando falam em Clip,o que é isso ?
Carlos Martins
Re: O que será?
« Responder #7 em: 30 de Setembro de 2014, 12:23 pm »
Clip é a maquina de diagnostico da renault ;)
Offline calia
Re: O que será?
« Responder #8 em: 01 de Outubro de 2014, 09:54 am »
Ok
Agradeço o esclarecimento.
Volto a colocar a questão--Pode o problema que referi acontecer por não terem trocado o filtro de gasoleo,que já tem cerca de 73000km?
Carlos Martins
Offline tsbaptista
  • Garagem : Renault Clio 2 98
Re: O que será?
« Responder #9 em: 01 de Outubro de 2014, 11:52 am »
esse filtro já tem esses quilómetros todos ?
Então é bem possível ele se engasgar e ser esse o problema
Re: O que será?
« Responder #10 em: 01 de Outubro de 2014, 11:54 am »
Nunca trocaram o filtro de gasóleo em todos esses quilómetros?! O.o
Offline calia
Re: O que será?
« Responder #11 em: 01 de Outubro de 2014, 14:11 pm »
Segundo me disseram,a ultima muda foi aos 60000 ou 80000km:huh:
Vou mudar de imediato o filtro,e depois logo se ve.
Carlos Martins
Offline Bruno moff
Re: O que será?
« Responder #12 em: 01 de Outubro de 2014, 20:43 pm »
Nao vas por essa questao do filtro,o meu era novo e da purflux e tambem fazia.Agora se nunca foi mudado muda.
Eu para mim esse sintoma tem a ver com a borboleta da admissao ou com o proprio colector de admissao,sujidade ou outra coisa.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2014, 22:37 pm por rodinhas »
Offline calia
Re: O que será?
« Responder #13 em: 07 de Outubro de 2014, 09:59 am »
Bom dia a todos
O problema parece estar no medidor de massa de ar,segundo indicou a Clip.
Será que uma limpeza ao MAF resolve,ou é melhor nem pensar e comprar novo?
Alguem sabe onde se pode comprar mais em conta,pois os euros são poucos :sad:?
Depois de montar o novo é necessário ligar de novo o carro à Clip?
Carlos Martins
Offline Bruno moff
Re: O que será?
« Responder #14 em: 07 de Outubro de 2014, 14:07 pm »
Qual foi o codigo do erro que apareceu na maquina?A minha,apesar de nao ter sido ligada a clip,nao apareceu erro nenhum e o sintoma aparecia muito de vez em quando.Fez ontem, depois de um mes sem fazer nada.
