Autor Tópico: Vidro do ClioII fase1 que sai da calha.  (Lida 6675 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 13 de Outubro de 2014, 20:33 pm »
Comprei um ClioII 1.9D, comercial de 1999 para a minha filha, e tinha o elevador do lado do condutor partido.
Comprei um e toca a montá-lo. Lá me desenrasquei, pois já estou habituado aos do Laguna, que já os reparei 3 vezes....lol.
O problema é que quando fecho o vidro ele sai fora da calha de borracha do lado do PILAR. Ou seja tem uma especie de mola agarrada ao vidro que corre dentro da calha de borracha, do aro do vidro, e salta fora, querendo subir na diagonal.
Será que me falhou alguma coisa na montagem?
Eu com as mãos lá o volto a meter entre a borracha e lá acabo por o fechar.
Tenho a ideia que o elevador, como só tem um ponto de encaixe no vidro, pois o vidro só tem um furo, nao o consegue empurrar a direito.
Se puderem ajudar agradeço. Cumptos
« Última modificação: 13 de Outubro de 2014, 22:16 pm por rodinhas »
Re: Vidro do ClioII fase1 que sai da calha.
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2014, 22:19 pm »
O elevador que compraste era o adequado para esse carro?
Faz o seguinte, verifica como esta o elevador da outra porta e vê se colocaste esse na posição correcta ou não.
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2014, 22:53 pm »
Ora bem, o elevador é da concorrencia da marca Miraglio e na caixa diz que é para o clioII de 3 portas, de 1999/2001.
Nao era exatamente igual ao que la estava, por exemplo só tem 2 parafusos em vez de tres, a ficha do carro tive que a cortar para  a adaptar e entrar no elevador, a calha de cima a baixo onde corre o cabo tem um formato arredondado, para o lado do pilar, e nao tipo régua como o que la estava antes...
« Responder #3 em: 13 de Outubro de 2014, 23:12 pm »
E o que faz ele sair da calha, é o descer demasiado ou o apoio que prende ao vidro faz um desvio que o original não fazia?
Tenta ver o funcionamento dos dois vidros a ver se descobres qual a razão para que ele saia da calha.
Esse por ser diferente do original, pode fazer com que isso aconteça.
Verifica se há algum tipo de afinação na posição do elevador.
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2014, 23:16 pm »
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2014, 23:19 pm »
Se eu só o descer cerca de 10 cm nao há problema. Quando passa do meio para baixo, é que ao subir sai da calha do lado do pilar.
De resto nao sei como estava antes pois já o comprei com o elevador avariado...
« Responder #6 em: 14 de Outubro de 2014, 00:01 am »
A referencia que está nessa pagina, corresponde ao clio 1 fase 1 2 e 3 . e não ao clio 2.
« Responder #7 em: 14 de Outubro de 2014, 02:36 am »
Exactamente. Está lá até 02/1998. No teu caso seria este... http://www.miraglio.it/prodotti_dettaglio.php?codice=30/889&modello=CLIO&marca=RENAULT
« Responder #8 em: 14 de Outubro de 2014, 08:30 am »
Peço desculpa mas pesquisei rapido induzi-os em erro. O que montei foi este que é do lado esquerdo: http://www.miraglio.it/prodotti_dettaglio.php?codice=30/890&modello=CLIO&marca=RENAULT
« Última modificação: 15 de Outubro de 2014, 14:12 pm por rodinhas »
« Responder #9 em: 15 de Outubro de 2014, 14:18 pm »
essa referencia já esta correcta, mas não estará mal colocado ( regulado) ? a questão de ter 2 ou 3 parafusos a fixar, altera alguma coisa em relação à posição da calha?
Nas imagens do site não se nota diferença, mas será que há diferença entre ser da porta esquerda ou direita? e teres colocado o da porta errada?
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2014, 16:33 pm »
Uma dúvida.
Do lado do espelho, ou seja do lado direito, existe uma calha dentro da porta onde o vidro corre, e depois entra na de borracha da janela quando sobe.
Mas no lafo esquerdo, ou seja do lado do pilar central, na tem nenhuma calha. É simplesmente  o elvador a puxar pelo vidro, só com calha do lado direito.Será suposto o vidro correr no  lado esquerdo somente na calha de borracha da janela?...
Será que a porta foi reparada e nao repuseram a calha? Tenho que espreitar em alguma porta, que mais nao, seja desmontar a forra do outro lado, para confirmar isso.
Cumptos
« Responder #11 em: 16 de Outubro de 2014, 00:44 am »
Foi o que eu já tinha dito, compara com a porta do outro lado para ver se esta tudo igual, mas parece-me logico, que tenha tambem calha até abaixo do outro lado tambem.
Ainda a dias estive a ver a porta do ax do meu pai e tinha calhas dos dois lados, por isso acho que o mais certo é estar a faltar ai alguma calha, mas confirma se a outra porta tem ou não.
