Autor Tópico: "Ajustar nivel de oleo"  (Lida 16563 vezes)
Offline frechaut
  • Garagem : Laguna Break III 2008
« em: 15 de Outubro de 2014, 11:08 am »
Boas pessoal!!
A minha megane de 2011 tem estado ultimamente a avisar-me pelo computador de bordo para "ajustar o nivel de oleo" e nao compreendo porque. Ja vi o nivel do oleo e segundo a vareta encontra-se a meio entre o minimo e o maximo.
Alguem tem uma sugestão do que poderá ser? Sensor do oleo danificado?
O carro ainda está dentro da garantia de stand de rua...será que a garantia eventualmente cobrirá isto visto estar relacionado com motor?
Re: "Ajustar nivel de oleo"
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2014, 11:14 am »
Aparece sempre que ligas o motor?
Já experimentaste quando ligas o motor carregar num dos botões do CB, para ver o nível?
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2014, 11:17 am »
Se não está no máximo , que e o ponto onde deve estar , pode acontecer isso em locais com inclinação . Com o motor frio e o carro em local direito , ajustar o nível para o máximo na vareta
Offline frechaut
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2014, 11:52 am »
Aparece até mesmo em andamento e mantém-se até se desligar o carro. Por vezes o alerta fica fixo durante toda a viagem que estiver a fazer. Outras vezes aparece enquanto estou em andamento. Não é uma constantemente este alerta. Tem dias que nem aparece e tem outros que aparece e por isso é que não compreendo o alerta. Ontem ajustei o nivel do oleo quase para até ao maximo agora vamos ver nos proximos dias se volta aparecer o alerta "ajustar nivel do oleo". É suposto este carro consumir muito oleo entre as revisões?
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2014, 14:11 pm »
Se o óleo anda a circular pelo motor, tem menos óleo no cárter. Se tem pouco óleo no cárter, vai dar aviso. Já te explicaram que o nível deveria estar no máximo. Em princípio, não terás mais avisos agora. Adicionaste óleo igual ao que lá estava?
Os motores das Meganes, não têm tendência a gastar óleo.
Offline frechaut
« Responder #5 em: 15 de Outubro de 2014, 18:17 pm »
Nao foi possivel por o mesmo oleo pq nao faço ideia que oleo é que lá estava porque teoricamente quando comprei o carro em Dezembro de 2013 fizeram a revisão de oleo e filtros por isso nao faço ideia que oleo lá estava mas por precaução adicionei oleo ao motor até fazer a revisao nas proximas semanas...
« Responder #6 em: 15 de Outubro de 2014, 18:22 pm »
Oi?
Meteste um óleo ao calhas?
Offline frechaut
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2014, 18:35 pm »
pus Visco 7000 5w30....serve para remediar durante uns dias?
« Responder #8 em: 15 de Outubro de 2014, 18:39 pm »
Em termos teóricos, a viscosidade é a indicada. Na prática esse óleo pode ser diferente do que já "mora" no motor.
Offline frechaut
« Responder #9 em: 15 de Outubro de 2014, 18:51 pm »
bom mas mais vale ter oleo, seja ele qual for, do q nao ter certo??
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2014, 19:09 pm »
Claro que mais vale ter óleo, mas também não se devem misturar óleos com caracteristicas diferentes.
Offline frechaut
« Responder #11 em: 15 de Outubro de 2014, 19:14 pm »
Ja agora qual é o oleo aconselhado para a minha carrinha?
« Responder #12 em: 15 de Outubro de 2014, 20:37 pm »
