Autor Tópico: Laguna II - 1.6 - 16V de 2001 perde potência  (Lida 10011 vezes)
Offline dodys2
  • Garagem : Laguna2 Prestige 1.6 - 16V
Re: Laguna II - 1.6 - 16V de 2001 perde potência
« Responder #15 em: 19 de Outubro de 2014, 20:37 pm »
Epá, fica mesmo perto de mim, tu tambem és da amadora??
Offline dodys2
« Responder #16 em: 20 de Outubro de 2014, 16:36 pm »
Bem hoje liguei á maquina de diagnostico, penso que seja uma Delphi qualquer coisa e deu-me os seguintes erros:
DF005 - Sensor Pressão
DF003 - Sensor temperatura admissão de ar
DF061 - Circuito Injector 1 e 4, circuito aberto
DF062 - Bobina 2 e 3, circuito aberto
DF014 - Circuito da valvula de solenóide de purga da caixa, circuito aberto
DF017 - Circuito sensor do sinal do volante, sinal falha de dente
Bem, isto é quase uma festa, esta tudo com erro......
Logo vou fazer novo diagnostico, penso que num aparelho proprio para Renault vamos la ver o que dá.
Agora um aparte, eu oiço um ruido não sei se sera junto dos colectores ou se sera mais para o lado do catalizador, sei é que o fumo e o cheiro a gasolina vem do meio do carro, é possivel o carro ter estes sintomas se tiver alguma fuga na linha de escape???
« Responder #17 em: 20 de Outubro de 2014, 16:43 pm »
Há alguns erros que provavelmente se devem a fichas de sensores desligadas, com a ignição ligada.
Essa máquina parece ser bastante boa para renault porque dá as avarias em códigos específicos renault (DFxxx) e não códigos genéricos Pxxxx
Próximo passo será apagar os erros e fazer a leitura mas em estrada.
Offline dodys2
« Responder #18 em: 20 de Outubro de 2014, 17:59 pm »
Estive a ver um PDF do Laguna, e diz que é comum aparecer esses erros quando há problemas no catalisador ou coletores.....
é normal não passar das 2000 rpm, parece que abafa e faz um ruido que parece algo aberto no escape, se houver problemas na linha de escape é comum este sintomas????
« Responder #19 em: 20 de Outubro de 2014, 18:29 pm »
Ora aí está.
Se o catalisador estiver com o miolo solto ou partido, o escape fica abafado e tens muito menos potencia no motor.
Offline danitrex
  • Garagem : Laguna 2 1.6 16v GPL
« Responder #20 em: 04 de Novembro de 2014, 00:03 am »
Há novidades? Quanto ao relanti oscilar entre as 2000 e 3000 rpm, há uns tempos tive que meter uma borboleta nova e fiquei durante uns dias com esse mesmo problema, que depois passou ( tenho um tópico onde falo disso ). Acho que o laguna 2 tem vontade própria... ;D;D;D
