06 de Junho de 2026, 20:11 pm
Mecânica Geral
Laguna II - 1.6 - 16V de 2001 perde potência
Tópico: Laguna II - 1.6 - 16V de 2001 perde potência (Lida 10010 vezes)
dodys2
Localidade: Lisboa
Garagem : Laguna2 Prestige 1.6 - 16V
19 de Outubro de 2014, 13:57 pm »
Olá pessoal, venho aqui expor a minha situação, uma vez que hoje é domingo e não tenho nenhuma oficina onde ir.
O meu Laguna II, é um 1.6 a gasolina, e faz-me o seguinte um barulho no escape parece que esta largo ou uma junta que berrou, mas o mais estranho é que quando acelero não passa das 3000 rpm, parece que abafa.
Na semana passada levou 4 velas novas, as bobines estão boas, agora não sei de que desconfiar, poderá ser a sonda lambda? , o escape pode fazer esta perda de potência?
Re: Laguna II - 1.6 - 16V de 2001 perde potência
19 de Outubro de 2014, 15:32 pm »
Acende alguma luz de aviso no quadrante?
Tens a certeza que não é nenhuma bobine que se foi?
dodys2
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2014, 16:42 pm »
Bem eu meti as 4 velas novas, e depois de as meter as bobines estavam todas a funcionar, existe forma de verificar as bobines???
Tenho estado a ler, e relacionado com os sintomas, encontrei aqui um post de limpar o corpo da borboleta, então meti mão á obra e limpei... acabei agora
..... liguei o carro experimentei e estava igual, como tinha a ficha da sonda lambda ali perto experimentei e desliguei, liguei o carro e tudo na mesma......
Depois de isto tudo feito, tenho o relanti a oscilar entre as 1000 e as 2000, ho meu deus tento reparar uma coisa e agora ficou pior
19 de Outubro de 2014, 16:44 pm »
Trocaste os vedantes do corpo da borboleta quando mexeste nela?
As bobines individuais testam-se com aparelho de diagnóstico.
dodys2
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2014, 16:52 pm »
sim meti os vedantes novos, que aparelho de diagnostico???
eu vi na net, meter uma chave de fendas no interior da bobine, e depois ligo o carro e verifico se faz faisca pra carroçaria, mas será isso seguro?
19 de Outubro de 2014, 17:11 pm »
Um qualquer que seja fiável a ler avarias....
Sim, com esse método podes saber se ela manda faÃscas. Mas nunca sabes se está a mandar a faÃsca certa, na tensão certa e no timing certo...Logo não é fiável.
dodys2
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2014, 17:30 pm »
>Se ligar á maquina ela deteta as avarias nas bobines?
19 de Outubro de 2014, 17:37 pm »
Não, as bobines não fazem diagnóstico. O que detecta é se existe uma falha de combustão no cilindro X. A partir dessa informação é que se tenta perceber o que está a originar a avaria.
Mas sentes o motor a falhar de ignição?
dodys2
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2014, 17:46 pm »
De ignição não, eu ligo o carro, ele liga sem problemas fica nas 1000 rpm, se acelero as rpm sobem.... mas mesmo depois de eu tirar o pé do acelerador, ou seja ao relanti oscila entre 1000 e 2000 rpm.
A andar com ele, não passa das 3000 rpm, parece que abafa..... e não tem potencia nenhuma.
19 de Outubro de 2014, 17:52 pm »
A borboleta foi calibrada com máquina de diagnóstico depois de ter sido mexida?
Não há fugas na admissão?
dodys2
Localidade: Lisboa
19 de Outubro de 2014, 18:10 pm »
Fugas não há, mas não calibrei a borboleta, não tenho maquina!!!
Mas antes de limpar o relanti estava normar, apenas não passava das 3000 rpm e perdia a potencia.....
Responder #11 em:
19 de Outubro de 2014, 18:14 pm »
Citação de: dodys2 em 19 de Outubro de 2014, 18:10 pm
Fugas não há
Tens a certeza?
Pois eu acho que por dizeres isto, não tens a certeza não.... até porque o que descreves explica-se muito possivelmente por uma entrada de ar adicional na admissão.
Em todo o caso, deves calibrar a borboleta e fazer um diagnóstico electrónico.
dodys2
Localidade: Lisboa
Responder #12 em:
19 de Outubro de 2014, 18:17 pm »
Eu penso que não, montei tudo igual, com orings novos e tudo, por isso penso que não exista fuga.
dodys2
Localidade: Lisboa
Responder #13 em:
19 de Outubro de 2014, 19:30 pm »
Onde é fiável fazer o teste. Ou que cabos e software são necessários pra ligar o carro, sei que é obd2 mas não sei quais os cabos especÃficos para o laguna, nem o software.
Fogo isto já me anda a dar volta a cabeça. Nas subidas vou a 10km hora fogo.
Responder #14 em:
19 de Outubro de 2014, 19:38 pm »
Onde?
Por exemplo na Caçoilauto:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7513.0
Mecânica Geral
