Autor Tópico: Problema de Cheiro a Gasolina  (Lida 14928 vezes)
Offline Joob
  • Garagem : Renault Clio 1.2 Oasis
« em: 26 de Outubro de 2014, 23:19 pm »
Boas Malta,
Tenho andado a ter uns problemas já à cerca de 1 mês, mais coisa menos coisa..
Sempre que entro no meu "Renault Clio 1.2 Oasis", vem-me sempre um cheiro a gasolina que nossa senhora ! Por vezes até se sente por fora do carro, encostado à bagagem, mas muito mais por dentro, na zona do banco traseiro, até que espalha pelo carro todo.
Quando faço curvas normais, ou mais agressivas, por vezes o cheiro é mais intenso ! Começa a ser desagradável.
Será que alguém me consegue dar uma ajuda, se já teve problemas deste tipo.. É que já começo achar estranho, isto durar já algum..
Poderá ser algum problema nos tubos da gasolina ?
Abraço,
Joob
Re: Problema de Cheiro a Gasolina
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2014, 00:15 am »
Isso não costumava levar gasolina de marca branca? Certamente comeu os tubos do circuito do combustível!  :assobio:
Offline Joob
« Responder #2 em: 27 de Outubro de 2014, 00:31 am »
Não não.. dessa só levou umas 10x no máximo dos máximos, e já foi à um bom tempo..
Será que poderá ter sido da Gasolina 98 (bombas normais) .. houve ai umas 2 semanas que andei a colocar sempre 98 .. como tem uns aditivos mais fortes, poderá ter sido disso ?
Mas quais os sintomas dos tubos do combustível ? Perca de Gasolina ?, etc.. ou Só mesmo o cheiro ?
Offline angelocampia
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2014, 06:01 am »
vê lá se não é a vedação da tampa da bomba de combustível, ou a própria tampa com problemas...
« Responder #4 em: 27 de Outubro de 2014, 08:16 am »
Lol novo mito sobre os combustíveis de marca branca?? :laugh: Se fosse verdade eu já não tinha tubos de combustível  :laugh:
joon, Se não me engano  por baixo do acento do banco traseiro tens lá uma tampa que dá acesso a parte de cima do deposito, onde entra a bóia de combustível. Verifica se essa tampa está bem fechada e estanque e se não há nenhum tubo roto nessa zona. Depois verifica por baixo do carro se não há nenhum tubo danificado. E por fim, verifica também os tubos de enchimento do deposito de combustível.
« Responder #5 em: 27 de Outubro de 2014, 10:25 am »
Normalmente costuma ser rotura nos tubos de entrada à boia de combustível
Offline Joob
« Responder #6 em: 27 de Outubro de 2014, 10:50 am »
Vou anasilar isso malta ;) obrigado.
Qualquer coisa apito.. mas se alguem souber de mais alguma dica, agradecia.
Abraco..
« Responder #7 em: 27 de Outubro de 2014, 23:12 pm »
acento
isso não é algo que se põe em cima de uma letra ? Eu pelo menos , sento me .... não me acento ..... :P
« Responder #8 em: 27 de Outubro de 2014, 23:17 pm »
fogo, não deixas escapar nenhuma  :laugh:
Offline Joob
« Responder #9 em: 28 de Outubro de 2014, 14:50 pm »
De facto o problema era mesmo da bomba de combustível pessoal
Agradeço-vos ajuda do mesmo ;) ..
Vou agora orientar-me com um bomba nova.. e ver o resultado, depois apito ;)
Offline Joob
« Responder #10 em: 28 de Outubro de 2014, 17:25 pm »
Obrigado pessoal, problema resolvido.. ;)
Tudo impecável !
Offline Joob
« Responder #11 em: 28 de Outubro de 2014, 20:15 pm »
Malta, como vos disse, já tenho o problema resolvido, mas digam-me uma questão, eu tinha uma bomba de combustível de 3 bars, e agora com esta que arranjei, é de 1.2 bars..
Qual a diferença ? O porquê dos bars ? Tem haver com a força em que a gasolina é injectada ?
« Responder #12 em: 28 de Outubro de 2014, 20:50 pm »
Eu não sei se a que lá estava de 3 bars era original ou não... mas caso seja, talvez o carro não tenha o rendimento que devia ter por falta de pressão ou mesmo caudal que consegue debitar... talvez se note mais quando esticares as mudanças... mas isto também é melhor esperares que os entendidos opinem...
« Responder #13 em: 29 de Outubro de 2014, 02:47 am »
Se for num motor de injecção a diferença de pressão vai influenciar o tamanho das partículas de combustível pulverizadas, quanto maior for a pressão, mais pequenas serão as partículas e melhor ficarão misturadas com o ar, a pressão também influencia a quantidade de combustível pulverizada..
Ao colocares uma bomba de menor pressão, a mistura vai ser mais "defeituosa"  o que pode causar problemas no trabalhar do motor.
« Responder #14 em: 29 de Outubro de 2014, 08:55 am »
Lol...  sabes o que é um regulador de pressão de gasolina?
Sent from my BMW using a rubish engine!
