Autor Tópico: Problema grave ou não muito grave?  (Lida 5953 vezes)
Offline NunoGomes21
  • Localidade: Cacém
  • Garagem : Renault 19
« em: 28 de Outubro de 2014, 22:55 pm »
Boa noite a todos, espero que me ajudem com um pequeno/grande problema que me surgiu á umas semanas atras.
Pois bem o meu Pai comprou o novo Renault Captur, e decidiu dar-me o carro dele antigo....um Renault 19 de 1995, com apenas 123000 Km....sempre foi bem tratado nunca deu problemas, apenas as revisoes normais que costumam ser feitas..
Pois bem parece bruxaria ou não, mas quando o carro veio para as minhas mãos, andei durante 2 semanas sem nenhum problema no carro....Um dia sai para ir trabalhar a noite e em plena IC19 ouvi um estalo....nao liguei muito quando cheguei ao trabalho e estaciono o carro notei que o travão de mao deixou de travar.....ou seja puxado ate acima e continua a andar e o pedal quando travo pouco ou nada trava...Pensei que fosse as maxilas e os calces que precisassem ser mudados....inda nao fui a uma oficina!
Ontem e hoje deparei-me com um problema ainda maior.....cada vez que travo o carro "amanda" estalos e o pedal do travao empurra o meu pe para cima e se carregar na embraigem ao mesmo tempo ainda pior.....o pior de tudo é que me acontece sempre que travo o carro com o pedal.....ando muito devagar e sempre a travar com o motor....ja vi o nivel do oleo dos travoes e o mesmo esta no maximo......Houve algumas vezes em que o carro voltava por breves instantes ao normal ou seja travava normalmente tanto com o pedal como com o travao de mão....agora e que ja nao trava nada ainda tem pastilhas a frente.....sera o cabo do travao??? Ajudem-me pff agradeço
Re: Problema grave ou não muito grave?
« Responder #1 em: 28 de Outubro de 2014, 23:11 pm »
Deve ter partido alguma mola ou o afinador automático dos traboes de trás. Convém trocar o kit traseiro o quanto antes.
Sent from my BMW using a rubish engine!
Offline NunoGomes21
  • Localidade: Cacém
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2014, 23:52 pm »
E isso será muito caro?
« Responder #3 em: 29 de Outubro de 2014, 02:38 am »
O preço varia sempre da forma como é feita a reparação e onde é feita. Se fores tu a fazer em casa, tem um preço, se fores a uma oficina multimarca, tem outro, e se fores à renault tem outro diferente.
O preço do material não é nenhuma fortuna, o preço da mão de obra depende de onde é feita a reparação.
Já para não dizer que é muito mais barato fazer essa reparação do que parar na traseira do carro da frente  :laugh: :laugh:
E sendo do cacem, se quiseres até podes optar por um parceiro do forum que fica na amadora, podes ver as vantagens oferecidas por ele aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
Offline NunoGomes21
  • Localidade: Cacém
« Responder #4 em: 29 de Outubro de 2014, 06:59 am »
lol sim parar na traseira de outro e que nao lool agradeço imenso a ajuda é que tem vindo a irritar-me os estalos e parece que vai alguma coisa rebentar no carro..... :rolleyes:
« Responder #5 em: 29 de Outubro de 2014, 07:58 am »
Alem disso convém veres isso o mais rapidamente possível, pois se existirem peças soltas dentro do tambor, podem provocar danos no tambor, depois alem do material, pode ser necessário a reparação ou até a substituição do tambor e ai a despesa é bem maior ;)
« Responder #6 em: 29 de Outubro de 2014, 08:54 am »
Além do risco de bloquear uma roda em andamento....
Offline NunoGomes21
  • Localidade: Cacém
« Responder #7 em: 29 de Outubro de 2014, 17:27 pm »
Bem amigos sai de manha do trabalho e fui logo tratar do carro....de salientar que vim a 20 a hora :shocked: ja que o barulho era imenso....fui a um mecânico do meu cunhado que ficou com o carro para depois me dizer o que era....pois bem foi um calço que se desprendeu dentro do tambor do lado direito, dando origem a que o carro não travasse....conclusão trocou calços novos nas 2 rodas 2 bombitos e 2 rolamentos já que com o andamento do carro naquele estado fez com que o rolamento fosse para a sucata.....uma pergunta: O mecanico levou-me por tudo 234€ aham caro?
