Autor Tópico: Luz presença traseira  (Lida 9803 vezes)
Offline megas
  • Localidade: Portimão
  • Garagem : Megane II Break 2006
« em: 02 de Novembro de 2014, 16:21 pm »
Boas pessoal
Preciso da vossa ajuda.
A luz de presença traseira do lado direito ( pendura ), não dá luz.
Antes funcionava bem e de repente, apagou-se.
A corrente não chega lá à frente.
Já vi os fusíveis do tablier e os que estão junto ao motor e estão todos bem.
A luz de travão funciona bem , a de presença é que não, apesar da lâmpada ser a mesma.
Pisca, marcha atrás, tudo ok.
O que puderá ser ?
Já estou farto de dar a volta à cabeça.
Se está tudo bem ( fusíveis ), porque não me chega corrente à lâmpada ?
Já troquei a lâmpada e nada . Stop funciona, presença não.
Obrigado pela ajuda.
Offline megas
Re: Luz presença traseira
« Responder #1 em: 02 de Novembro de 2014, 17:02 pm »
Tenho uma megane II 2006.
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2014, 17:16 pm »
Face ao que disseste, não percebi se é a frente, atrás ou ambos....
Offline AutosMegane
  • The Stig
  • Localidade: Ali à Esquina
  • Eu tenho Obesidade Mórbida!
  • Garagem : Toyota Corola
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2014, 21:14 pm »
Seja de que lado for, para mim tanto faz. Visto que verificaste a luz e o verificaste o fusível, a falha deve estar entre ambos. É quase de certeza o fio cortado, portanto arranja um electricista que te faça isso bem & barato.
Offline megas
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2014, 13:41 pm »
É na lampada de trás.
Para desenrascar, vou fazer uma puxada da lampada do lado esquerdo, para o lado direito ( penso não haver problema ), para não andar de noite sem uma luz atrás, que dá multa e depois com mais tempo, levo a um electricista.
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2014, 13:44 pm »
E viste se chegava corrente no contacto da lâmpada ou na ficha da optica?  As fichas por vezes fazem maus contactos....
Sent from my BMW using a rubish engine!
Offline megas
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2014, 16:36 pm »
Vi no contacto da lampada e depois na ficha e nada.
Mas é estranho, porque por onde o cabo passa, não é para se partir, como no passa fios da tampa da mala.
Offline AutosMegane
  • The Stig
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2014, 18:12 pm »
Os fios não partem só na porta da bagageira portanto se for mesmo isso do fio quebrado, isso pode acontecer em qualquer parte do fio.
« Responder #8 em: 04 de Novembro de 2014, 13:18 pm »
Como estique lá pisse disse, as fichas fazem maus contactos, e é mais provável que haja mau contacto numas das  fichas que essa cablagem tem, do que um fio que não sofra movimentos partir.
No entanto verifica as fichas e a junção dos 3 fios que vão aos travões, conforme especificado no esquema.
A ficha R2 encontra-se aqui, e a junção dos 3 fios que vão aos farolins 172/173/639 deve estar nesta zona, julgo eu.
Offline megas
« Responder #9 em: 04 de Novembro de 2014, 23:14 pm »
A R2 aparenta estar debaixo do banco do condutor.
Por acaso andei a mexer no banco do condutor, tanto, que a luz airbag/service agora acende de vez enquando.
Vou ver isso.
Onde arranjas estes esquemas eléctricos ?
Não me consegues arranjar do carro todo ?
Vou também que mexer nos cabos que passam no passa fios da porta da bagageira, que estousem luz de matricula e deve ser algum cabo partido.
Obrigado pela ajuda
« Responder #10 em: 05 de Novembro de 2014, 00:44 am »
São de Notas técnicas, neste caso especifico do renault visu, e encontram-se na net, basta procurar bem ;)
