Autor Tópico: Agua dentro das bolsas que existem por baixo dos tapestes  (Lida 3638 vezes)
Offline ramos1980
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : Renault Mégane secinc
« em: 23 de Novembro de 2014, 15:06 pm »
Tenho uma scenic de 2004 este fim de semana deparei com agua nas zonas dos compartimentos que existem por baixo dos tapetes para guardar coisas.
Existe agua tanto no do condutor como no lado do pendura!!
Se alguém me poder ajudar, agradecia!!!!!
Re: Agua dentro das bolsas que existem por baixo dos tapestes
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2014, 15:26 pm »
Vê a zona do corcovan se está entupida, depois como a água não tem escoamento acaba por entrar dentro do carro e infiltra-se no isolamento por baixo da carpete do carro. Apresa-te a resolver o assunto e a secar porque mais dia menos dia o carro fica a cheirar muito mal.
Offline ramos1980
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2014, 15:46 pm »
Vou tentar o mais rápido possível, visto que já cheira um pouco mal!!! foi isso que alertou para ver se havia água acho estranho é não haver água na parte de cima nos estofos e só dentro desse compartimento!!!
Essa zona que te referes é na zona da frente ao pé do para-brisas!!?? certo!!!??
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2014, 16:05 pm »
Sim é exactamente essa zona :wink:
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2014, 16:11 pm »
Água, infiltração, humidade...
Quantos tópicos são necessários para o mesmo assunto?
Mesmo com carros diferentes, as causas normalmente são comuns.
Este tópico vai fechar, mas podes ainda verificar os escoadores das portas.
