Autor Tópico: Clio 95 1.2 nao liga a ventoinha!  (Lida 12966 vezes)
Offline Ricardo Bicalho
  • Localidade: costa de caparica/setubal
  • Garagem : renault clio 1
« em: 01 de Dezembro de 2014, 00:30 am »
Boa noite a todos...
Tenho um clio do ano de 95 1,2 gasolina ,pouco tempo atras percebi que a ventuinha nao trabalha,ja troquei a valvula que fica no radiado,ja testei se a ventuinha trabalha fazendo se a ligaçao direta e trabalhou na boa,mas tipo acho que a ventuinha ao fim de algum tempo tem que trabalhar,por vezes agarro aos tubos de agua e esta mesmo a ferver mas ela nao trabalha,mas nunca me acendeu a luz da temperatura no quadrante,nao acho normal tipo ela devia trabalhar,ja troquei o liquido limpei todo o sistema de agua e nada,alguem ai pode me ajudar?
Re: Clio 95 1.2 nao liga a ventuinha!
« Responder #1 em: 01 de Dezembro de 2014, 00:35 am »
o radiador aquece por ele todo?
« Responder #2 em: 01 de Dezembro de 2014, 00:38 am »
eu creio que sim porque a agua anda a volta porque o tubo mais fino de agua do vaso de espansao esta sempre a deitar agua portanto acredito que a tal circula sim em todo o veiculo acredito que sim q em todo o radiador a agua q corre esta a ferver
« Responder #3 em: 01 de Dezembro de 2014, 00:47 am »
o que o estique la pisse estava a perguntar é se o radiador aquece por igual, se tiver entupido, pode não chegar agua quente ao sensor e este não faz a ventoinha trabalhar ;)
« Responder #4 em: 01 de Dezembro de 2014, 00:56 am »
A sim tipo isso nao sei,amanha dou uma espreitadela entao.
ja agora como faço para saber se ela esta a dar a volta em todo radiador :huh:
« Responder #5 em: 01 de Dezembro de 2014, 01:22 am »
pões a mão na parte da frente do  radiador (zona que fica virada para o exterior e onde não tem  ventoinha) e vês se a temperatura está igual em todo ele
« Responder #6 em: 11 de Dezembro de 2014, 18:26 pm »
Ja o fiz e aquece por inteiro,e os tubos tbm aquece todos :(
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2014, 18:57 pm por ELA »
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2014, 19:01 pm »
com um multimetro vê quais são os valores que o sensor de temperatura do radiador está a dar à medida que vai aumentando a temperatura da agua (para fazer um teste mais rigoroso, precisavas de saber a que temperatura está a agua para verificar se o sensor está a dar o valor correcto). alem disso verifica se o rele do moto ventilador está em condições, o relé deve estar ai na caixa de fusíveis e reles  no compartimento do motor.
« Responder #8 em: 11 de Dezembro de 2014, 19:29 pm »
Tipo ao pé do pendura?...dentro do carro???.....vi la uns poucos e um em branco com um bocado de ferrugem...nao sei se é esse
« Responder #9 em: 11 de Dezembro de 2014, 20:56 pm »
Pois, não sei, mas teria mais lógica se estivessem no compartimento do motor, nos carros mais recentes tens 2 caixas de fusíveis uma dentro do habitáculo e outra no compartimento do motor.
Pelo que vi no autocoiso tens 2 caixas no compartimento do motor uma com fusíveis e outra com reles, na que tem os fusíveis , o fusivel nº5 corresponde ao da ventoinha
« Responder #10 em: 11 de Dezembro de 2014, 23:31 pm »
Rodinhas....no clio 1 nao tem rele de ventoinha.  Só com AC.  Não inventes pah.
Já agora...  oh Ricardo bico...já aqueceste o motor até o ponteiro passar o penúltimo traço do manometro?
Sent from my BMW using a rubish engine!
« Responder #11 em: 12 de Dezembro de 2014, 07:49 am »
Ele nao tem manometro de temperetura lol...e sim uma luz vermelha acredito que quando ela acender, ja esta!!!
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2014, 09:19 am por ELA »
« Responder #12 em: 12 de Dezembro de 2014, 09:26 am »
Ã’ estique, eu quando falei no relé ainda não tinha visto o esquema dos fusíveis e relés, como normalmente tem sempre um relé, não ia adivinhar que só os que tem AC é que tem relé e se o carro do ricardo tem ou não AC, e depois no post que disse a seguir, disse-lhe para ver só o  fusível, certo? Não falei em nenhum relé pois não?
« Responder #13 em: 12 de Dezembro de 2014, 10:48 am »
Mas se ele disse que chantou os fios do sensor e a ventoinha trabalhou... que conclusao tiras disso?  Que o fusível está queimado?
O sensor que faz disparar a ventoinha é apenas o do radiador. E não é um sensor resistivo. É um interruptor de onde saem os fios directamente para a ventoinha.
« Responder #14 em: 12 de Dezembro de 2014, 13:36 pm »
Pois é mesmo isso...esse tal sensor q alguns chama  de valvula ja ouvi dizer que ha de varias temperaturas,ou seja, sera que se comprar uma de uns 80 graus mais ou menos,talvez a gaja se calhar aciona a ventuinha um bom bocado antes d aquilo arder...
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2014, 13:40 pm por ELA »
