Autor Tópico: Problema com as luzes de cortesia do Clio 1.2 Oásis.  (Lida 3162 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 09 de Dezembro de 2014, 10:53 am »
Bom dia.
Preciso de algumas dicas para resolver este problema com as luzes de cortesia do Clio 1.2 Oásis.
As 2 lâmpadas estão ok, a placa de contactos aparentemente também e sem verdete ou vestígios de humidades.
Quando se abre ambas as portas a lâmpada acende, quando se clica no botão para a esquerda ou direita para acender o  foco ou a luz mais geral nenhuma acende!!
Será a placa que deu o berro?
Dicas para despistar  o problema?
Re: Problema com as luzes de cortesia do Clio 1.2 Oásis.
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2014, 13:04 pm »
Se não estou enganado, são 2 circuitos independentes mas ambos recebem o mesmo positivo, um tem a massa controlada pela uch ou o que controla se as portas estão ou não abertas, e outro de massa directa para quando se liga a luz no botão. tens que verificar se essa ligação à massa directa, está em condições ou não
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2014, 15:08 pm »
Boas Ela.
Podes ser mais especifico s.f.f.
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2014, 22:54 pm »
ele já vai no clio II ... pra ele , ou neste caso ela , é tudo clio II ....
já ai vem explicar te onde está a uch no clio oasis ....
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2014, 23:44 pm »
Não consigo confirmar, se este esquema é do clio 1 ou não, mas em principio o circuito deve ser semelhante a este.
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:09 pm »
Boas Ela.
Os contactos metálicos da placa aparentam estar ok e não interrompidos.
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:26 pm »
Se os contactos da placa estão bons, tens que ver se o fio que sai da placa e que vai fazer massa, está em condições. Tens que seguir o fio e ver onde vai ligar à massa ou com um multímetro comprovar se há continuidade. Se for como no clio 2 essa ligação fica na zona do tablier, o fio desce pelo pilar A  e a ligação À massa é feita na barra do tablier.
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:57 pm »
Ok.
Vou ver isso.
