Autor Tópico: Laguna 2006- Válvula de Stops  (Lida 1586 vezes)
Offline ptravassos
« em: 17 de Dezembro de 2014, 12:52 pm »
Alguém já teve que substituir a válvula que aciona os stops na Laguna? Costuma estar atrás do pedal de travão não é?
Já verifiquei o fusível e substitui as lâmpadas, mas continuo sem stops ( excepto o 3º stop que funciona) e ainda não me debrucei literalmente sobre a possibilidade desta válvula.
Obrigado a todos
Re: Laguna 2006- Válvula de Stops
« Responder #1 em: 17 de Dezembro de 2014, 12:56 pm »
Se o 3º stop funciona, o sensor está bom, o mais provável, é teres alguma má ligação à massa nos farolins traseiros, ou algum tipo de mau contacto. ou então algum problema na caixa de fusíveis/relés, pois o sinal do pedal vai directo ao 3º stop e à caixa de fusíveis/relés, que por sua vez vai distribuir para os farolins traseiros. Isto conforme o esquema eléctrico.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2014, 13:07 pm por o gajo que nunca mais tem um novo nick name »
Offline ptravassos
« Responder #2 em: 17 de Dezembro de 2014, 14:03 pm »
Eu também estranhei continuar com o 3º stop a funcionar, caso fosse da válvula.
O melhor é ver o problema com um electricista.
Obrigado pela info.
