Autor Tópico: nao tenho luzes marcha atras  (Lida 15704 vezes)
Offline icetuto
  • Localidade: amadora
  • Garagem : Renault Clio III
« em: 02 de Janeiro de 2015, 19:03 pm »
Boa noite, fiquei sem luzes de marcha atras... ja fiz um teste a valvula de marcha atras e esta a funcionar. as lampadas tambem estao boas.
Que mais pode ser?
Tenho um clio 3 ph2.
Sei que nos nossos clios temos 3 caixas de fusiveis (uma no habitaculo e duas no motor) ja estive a ver tudo o que era fusivel e nada...
Alguem sabe o que podera ser?
Re: nao tenho luzes marcha atras
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2015, 19:30 pm »
Experimenta ver a ligação à massa dos farolins traseiros.
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2015, 20:23 pm »
Como testaste o sensor de marcha atrás?
Offline icetuto
« Responder #3 em: 02 de Janeiro de 2015, 21:24 pm »
esta em perfeito estado, sem qualquer humidade ou sujidade. desmontei e limpei a area de qualquer maneira e esta tudo ok.
meti o carro no ar, tirei a guarniçao debaixo do motor, utilizei um multimetro e passou corrente
« Responder #4 em: 02 de Janeiro de 2015, 21:29 pm »
E passa a voltagem correspondente?
Offline icetuto
« Responder #5 em: 02 de Janeiro de 2015, 21:32 pm »
sempre contínua.
sera fusiveis? sei que os fusiveis das luzes marcha atras sao de 5 amp. mudei todos e continua na mesma... sera que me escapou um fusivel?
Lampadas nao pode ser estao todas impecaveis e ate testei com outras novas e nada
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2015, 21:46 pm por Indeciso :S »
« Responder #6 em: 02 de Janeiro de 2015, 21:48 pm »
Não queria dizer voltagem mas sim os ohms.
« Responder #7 em: 02 de Janeiro de 2015, 22:17 pm »
Verifica se chega corrente aos farolins, quando a marcha atrás está engatada.
Verifica também a ficha R374. Limpa com spray de contactos, e verifica se não há nenhuma má ligação.
Pelo esquema da NT8483, o sensor da marcha atrás fecha o circuito entre os dois terminais, por isso tens que desligar a ficha que vai ao sensor e ver com o multímetro se com a marcha atrás engatada o sensor fecha o circuito.(ao medir a resistência entre os dois terminais)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #8 em: 03 de Janeiro de 2015, 10:36 am »
Boas amigo Rodinhas. Como consigo arranjar esses esquemas de instalação?
O carro da minha miuda nao dá os farois de nevoeiro e ja tive a ver a rele e está boa.
Que possa ser mais?
« Responder #9 em: 03 de Janeiro de 2015, 16:21 pm »
Se não dá luz pode ser o fusível queimado ou problema a nível da cablagem e manete(botão).
Como referi, pertence a NT8483, é uma questão de procurares no amigo do costume ;)
Offline icetuto
« Responder #10 em: 03 de Janeiro de 2015, 20:23 pm »
ok desliguei a ficha, e meti la um multimetro. passa corrente  :huh:
existe mais algo que esteja a meio do carro que possa estar estragado?
« Responder #11 em: 03 de Janeiro de 2015, 21:26 pm »
Passa corrente? Viste no terminal 6? é que nessa ficha passa vários cabos que podem ter corrente sem ser a marcha atrás.
Offline icetuto
« Responder #12 em: 03 de Janeiro de 2015, 21:39 pm »
testei todos os cabos, e so havia um que me tirava corrente quando tirava a marcha atras... assumi que esse era o que estava a procura  :grin:
btw, com um clip ligado ao carro sera que ele me da o erro da ficha em questao? ou algum erro especifico do sitio?
« Responder #13 em: 04 de Janeiro de 2015, 19:46 pm »
Não fasso ideia se a clip faz diagnostigos desses.
(também não consegui perceber como fizeste esse teste mas também não faz mal) Se chega corrente a essa ficha também tem que chegar corrente aos farolins. Se não chegar aos farolins é porque tens a cablagem partida.
Se chegar aos farolins e as luzes não acendem é falta de massa ou lâmpadas estragadas.
Offline icetuto
« Responder #14 em: 07 de Janeiro de 2015, 13:13 pm »
Ta resolvido... segui a cabelagem, ate aos farois e a meio encontrei dois fios em muita mau estado, partidos e ja com o interior a mostra... ta substituido  :huh:
