Autor Tópico: Barulho ciclico estranho 1.5dci 65.  (Lida 6339 vezes)
Offline bluejimny
  • Garagem : Suzuki Jimny 1.5ddis (Dci65)
« em: 03 de Janeiro de 2015, 12:06 pm »
Boas boas.
O meu jimny desenvolveu um fenomeno estranho no ultimo mes,mais coisa menos coisa.
Tem montado um 1.5dci 65.
o que se passa é o seguinte, o carro funciona normalmente, tirando algumas ocasionais perdas de resposta, mas isso sao outros 500. pega normalmente, se bem que agora com o frio faz bastante barulho. com o frio, quando ligo o carro, assim que o motor liga, ha um som estranho, quase fricçao, como se fosse qualquer coisa aspera a roçar, dura menos de um segundo, e depois trabalha normalmente, e vai ficando menos barulhento conforme vai aquecendo. nao sei se esse "roçar aspero" pode estar relacionado com o que vou descrever a seguir, ou se é so do motor de arranque ou assim,mas fica referido.
o problema em causa é que o carro começou a fazer um ruido estranho e o som tem vindo a ficar mais alto e receio que seja qualquer coisa que se esteja a gravar.
o ruido em causa começou muito baixo, quase nao se dava por ele, o melhor que consigo descrever é como se estivessem dentro de casa e ouvissem um cao a ladrar muito ao longe, um "onf" seco e abafado. tem vindo a ficar mais alto.é ciclico e regular, mas so faz ruido com o carro a quente e ao ralenti, depois de fazer uns quilometros. ja tentei abrir o motor e ver se era da correia do alternador (porque antes de isto começar, ao ligar o carro, ouvi um chiar e veio um cheiro a borracha queimada, tinha estado uma noite humida, assumi que ela patinou e quando agarrou queimou um bocadinho), mas nao oiço nada de anormal, talvez o som do motor abafe e nao dê para perceber. a bem dizer, so consigo ouvir o som quando estou dentro do carro.
se carregar na embraiagem nao ha diferença,continuo a ouvir. se acelerar um bocadinho, assim que o carro sai do ralenti, sei la primeiras 200 rpm, o som deixa de se ouvir. nao me parece que o som acelere por causa disso.apenas deixa de se ouvir.
alguem tem ideias? será uma correia? ou existe alguma coisa no motor que possa fazer isto? é que nao consigo mesmo perceber de onde vem o som
desde já obrigado
Re: Barulho ciclico estranho 1.5dci 65.
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2015, 14:52 pm »
Começa por ver a polie do alternador!
Offline bluejimny
« Responder #2 em: 03 de Janeiro de 2015, 15:14 pm »
e será possivel so fazer a quente e ao ralenti??
eu quando andei de volta do motor reparei que o alternador tem la um barulhinho metalico, quase como se fossem duas chapinhas a chocalhar uma na outra. a correia e polie foram substituidas há um ano, talvez o rolamento esteja nas lonas? seja como for com o ouvido junto ao alternador nao ouvi nada semelhante ao que oiço dentro do carro,só mesmo o tal chocalhar metalico, e muito baixo
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2015, 16:14 pm »
Offline bluejimny
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2015, 15:12 pm »
hum, pois, estive a ver os videos, o meu nao faz chiadeira, mas no primeiro video, algures perto dos 30 segundos,  e no segundo video tambem, ta la um som de fundo que me parece igual igual, é um onf onf onf por tras da chiadeira.
talvez seja mesmo do alternador, poque estive agora a ver a correia e tá nova e sem folga. acho estranho é so fazer o barulho a quente.
quanto ao terceiro video que mostra o chiar do apoio do motor...o motor no meu é montado longitudinalmente,  e o filtro de oleo fica do lado direito do bloco. ora, uma vez o vendante da peça que liga o filtro ao bloco falhou e ficou com uma fuga, neste momento voltou a acontecer, mas a fuga é tao pequena que nao é grande preocupaçao. seja como for, a fuga faz com que o oleo que sai va parar ao apoio de motor que fica ao lado do bloco. já me ocorreu que o oleo pudesse dar cabo do apoio, mas andei a sacudir o motor e a ver se ha barulho dessa zona com ele ligado e nada. tá-me a fazer confusao so fazer barulho a quente..enfim, tem de ir fazer uma visitinha ao caçoila..estava era com medo que fosse alguma coisa interna do motor..
