Autor Tópico: Ralenti a Frio + Sofagem Ar Quente + Luz Motor  (Lida 1704 vezes)
Offline bre
  • Localidade: Campinas - Belas
« em: 08 de Janeiro de 2015, 12:16 pm »
Bom Dia ao fórum...
Bem, vamos ver se vou conseguir explicar o que se passa...
Tenho uma Mégane Grandtour 1.4 16v (95cv) c/AC de 1999 com 162 mil km e repararei que quando começou o frio quando fazia o arranque para pegar as rotações para além de estarem altas, elas oscilavam... Subiam às 1500 e oscilavam entre as 1500 e as 1600 rpm e conforme o carro aquece as rotações vão diminuindo até estabilizarem nas 600/700 rpm...
É do frio, pensei eu... compensa a mistura com a aceleração... volta ao normal em 2/3 minutos, tudo bem...
Ao mesmo tempo notei que deixei de ter ar quente no carro... mesmo que o motor esteja quente...
Hoje e com este briol todo, já quase a chegar ao trabalho e com 15 km feitos, acendeu a luz de STOP juntamente com a luz do motor (injeção)...
EH láaaa... que é isto...?? 2 segundos depois apagou e não voltou a acender...
O que poderá ser? Alguém teve problemas assim? Já sei que ligando à CLIP é o melhor mas antes de lá ir alguém tem uma ideia do que seja?
Estou inclinado para termostato ou sonda de temperatura do circuito refrigeração pois acho que justifica a alta aceleração e falta de ar quente... e se calhar ao mesmo tempo uma leitura errada e daí ter acendido a luz do motor...
Estarei enganado?
Obrigado Malta e um Bom Ano 2015!!
Renault Mégane Break 1.4cc 16V RXE de 95cv - 1999
Rui Vitorino
Re: Ralenti a Frio + Sofagem Ar Quente + Luz Motor
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2015, 13:27 pm »
A falta de ar quente pode ser 2 coisas, ou o radiador da sofagem está entupido ou a comporta que selecciona o ar não está a funcionar bem.
Quanto ao erro, pode estar relacionado com o circuito de refrigeração, problema no sensor possivelmente. Verifica também se o nível de liquido de refrigeração esta como deve de ser ou não
