Autor Tópico: Bomba injetora eletrica do motor 1.9D morreu e agora?  (Lida 24438 vezes)
Offline gotcha
  • Localidade: covilha
  • Garagem : Samurai pickup 1.9d
« em: 11 de Janeiro de 2015, 15:52 pm »
Boas malta venho pedir ajuda num problema que ao que parece é cronico neste tipo de bomba injetora eletrica que sairam ja nos últimos anos dos motores 1.9d equipado clios, Kangos entre outros... Pois é a bomba do meu avariou ou seja da o erro no regulador de pressão! entao ja se mudou a parte toda eletrica por uma reparada e ainda ta pior relantim instavel e mt fumo branco, mts casas nem mexem nessas bombas outras mexem mas por vezes dizem ter que se afinar por 2 ou 3 vezes enfim... ja diversas pessoas me aconcelharam a converter para bomba Bosh mecânica acabando assim com os problemas de vez sei que se tem que fazer algumas alterações e é ai que estou com mts duvidas  :embarrassed: conheço dois casos que meteram bomba lucas e akilo ta mt mau fumo branco a frio preto a quente enfim mau mesmo o que me falam é que a da bosh é melhor de afinar motor mais certo entre outros... mas qual bomba bosh a colocar? sei que tenho que tb meter uma válvula de temperatura pois a mesma esta na bomba eletrica e ao mudar para mecânica tera de se adaptar so nao sei é os fio para a valvula  de corte de gaoleo a da luz da resistencia... se alguem ja fez e me ajudar agradeço.... ja falei com alguns mecanicos na zona e esses numca fizeram essa alteraçao cumprimentos
Re: Bomba injetora eletrica do motor 1.9D morreu e agora?
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2015, 19:20 pm »
Eu começava por utilizar virgulas, é que ler o teu texto sem pontuação, torna-se complicado ;)
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2015, 19:41 pm »
Isso só tens 2 soluções viáveis ou reparas essa, ou convertes isso para a mecânica da Bosch. Lucas toda a gente devia saber que é lixo, electricas ou não.
A mecânica apenas precisa de ser colocada in loco a ponto, por isso de preferência por quem sabe o que faz. Sensores de temperatura, só precisa para teres informação no quadrante. Não sei se a cabeça desses F8Q com bomba electrica é igual aos com bomba mecânica. Se não for, recomendo a procurares um F8Q completo já com a respectiva bomba Bosch.
Offline gotcha
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2015, 21:21 pm »
Reparar é uma opção, o problema é ja ter falado com algumas pessoas e todas dizerem que vai dar barracada, mais dia menos dia avaria novamente e ja vi  quem altera-se para mecanica ja sei alguns passos mas nao todos dai pedir ajuda... é que metemos uma parte eletrica nova e ficou pior do que estava.... cumprimentos
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2015, 22:26 pm »
antes de mais, revê a tua escrita e alem de pontuar , escreve as palavras corretamente .
Quanto a essa alteração, boa sorte na procura de bombas bosh ... E quanto a lucas ser lixo, é errado , pois equipam 90% desses motores e aprovam e bem . Se a bosh é superior, concordo , a outra ser lixo discordo plenamente .
Essa alteração é passivel de fazer e o caçoilauto já a fez ( para mim inclusive ) e para muitos clientes . Bem feito, não dá qualquer problema . Agora é necessario alem da bomba , outras coisas , como por exemplo todo o suporte em aluminio da mesma , alterar o cabo de acelerador , por vezes é necessario alterar tambem o temporizador das velas e ao que me lembre é necessario mais um ajuste ou outro .
ainda a semana passada vendi uma bomba dessas com o respectivo suporte a uma pessoa amiga que a bomba epic dele aconteceu o mesmo .
E é uma lucas e está a funcionar lindamente .
Já fiz essa alteração num clio 1.9 d há mais de um ano e até hoje , 0 problemas e continua a andar e a fazer quilometros
« Responder #5 em: 12 de Janeiro de 2015, 00:28 am »
Eu sei que a maior parte dos últimos F8Q já com electrónica na bomba e os F8Q turbinados são Lucas, e por isso é normal existirem mais casos de falha, mas ainda assim a qualidade das bombas Lucas deixa a desejar.
Por isso e falando por mim, se os valores de reparação são elevados, recomendo a modificação para o sistema de injecção Bosch.
Offline gotcha
« Responder #6 em: 12 de Janeiro de 2015, 19:51 pm »
Boas noites desde ja muito obrigado pela ajuda! quanto a minha escrita lamento farei os possíveis para melhorar... quanto a bomba procurava bosh, porque conheço 2 caso com lucas e aquilo não resultou muito bem, talvez tenha sido de uma ma adaptação/afinaçao... mas também es a primeira pessoa a dizer que lucas resulta na adaptação. No meu caso também se tem que adaptar a válvula que faz ligar ventoinha (samurai pick up) ja agora quanto vendeste a bomba? Porque dizes boa sorte na procura de bombas bosh sao dificeis de encontrar? se me puderes dizer mais algum pormenor que terei de adaptar agradeço... cumprimentos
« Responder #7 em: 12 de Janeiro de 2015, 20:46 pm »
A centralina continua lá para fazer a gestão da ventoinha. Não é preciso adaptar nada nessa parte.
Offline gotcha
« Responder #8 em: 12 de Janeiro de 2015, 21:16 pm »
Então mas não tem válvula de temperatura em nenhuma parte do motor como faz a leitura para trabalhar a ventoinha? dissera-me que era na bomba.
« Responder #9 em: 12 de Janeiro de 2015, 21:30 pm »
175€ com respectivo suporte
« Responder #10 em: 12 de Janeiro de 2015, 22:07 pm »
Disseram-te mal....
O sensor de temperatura na bomba só lê a temperatura do gasóleo. Serve para a centralina ajustar o avanço da injecção e o tempo de pós-aquecimento das velas... Isto numa bomba electrónica. Na mecânica não tem nem precisa de nada disso.
Offline gotcha
« Responder #11 em: 12 de Janeiro de 2015, 22:16 pm »
Então onde fica?  :huh: no radiador não esta....
« Responder #12 em: 12 de Janeiro de 2015, 22:24 pm »
Por acaso no 1.9d não sei....
« Responder #13 em: 13 de Janeiro de 2015, 00:33 am »
Vê lá se não está na bomba de agua, pelo esquema de peças, tem um sensor colocado na bomba de agua.
Offline gotcha
« Responder #14 em: 13 de Janeiro de 2015, 20:33 pm »
Não esta na bomba de agua porque ainda no outro dia a troquei e ai nao tem nada...
