Autor Tópico: CB não dá informação de nível de óleo  (Lida 10157 vezes)
Offline AndreR32
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 DCi.
« em: 16 de Fevereiro de 2015, 16:53 pm »
Boa tarde a todos.
Há já algus dias que pesquiso uma informação, e  foi devido a esse "problema" que vim dar com o vosso fórum.
Comprei há dois anos um clio II phII 1.5dci 9/2005. Na altura que o comprei fui um pouco apressado, e não olhei como deve ser para o motor, não fazia fumos, o trabalhar era "normal", apenas já se notava algum Martelar das tuches, o preço agradava e então fiquei com ele.
Passado alguns dias reparei que o motor estava muito sujo, e que certos componentes não estavam a 100% (caixa do filtro, etç.) reparei também que a vareta é de um renault, mas que não era deste um clio, pelo menos pelo que tenho visto, pois esta é toda plástica, enquanto as que tenho visto aqui no forum, são de metal, possivelmente tem o mesmo tamanho.
Mas vamos á minha grande duvida, pelas fotos que encontro aqui, consigo identificar o sensor do nivel de oleo, assim como a ficha que está ligada a este, mas quando rodo a chave, nunca me apareceu um check-up nem mesmo apenas o nivel do oleo, estará algo estragado? (sensor) ou precisarei mesmo de o levar á Renault, pois poderá ser alguma configuração?
 desde já agradeço as vossas respostas.
Re: CB não dá informação de nível de óleo
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2015, 20:01 pm »
Eu tenho o meu sensor avariado e quando ele avariou de vez, deixou de aparecer o status do nível de óleo quando se liga o carro.
Offline AndreR32
« Responder #2 em: 18 de Fevereiro de 2015, 09:38 am »
 Obg pelo comentário. E não aparece nada mesmo nem um ok, nem mesmo nenhum traço ou algo do genero?
E que no meu, assim que rodo a chave, vai logo para os Kilometros.
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2015, 10:50 am »
Exactamente ;)
Se o teu quadrante tiver CB, quando se faz o teste ao CB, num dos menus aparece um código que indica erro no leitor de nível de óleo, se pesquisares pelo fórum, existe essa informação. Se não tiver CB, julgo que não dá para ver essa informação.
Offline AndreR32
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2015, 15:38 pm »
penso ter encontrado.
O meu é este :
clios sem cb - botao do quadrante e dar a chave ou mesmo ligar o motor e cntinuar a carregar no boatao ate começar o teste
obrigado pela ajuda :)
Assim que chegar a casa vou experimentar.
Offline AndreR32
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2015, 10:07 am »
E apenas para dar como encerrado este "problema".
Fiz o tal teste ao quadrante, e pelo menos pelo que percebi, não deu nenhum erro.
Desloquei-me a uma sucata, e encontrei alguns sensores iguais, como a ficha está bastante acessivel, consegui experimentar a ver se estavam bons. O 1º sensor com o mesmo na vertical e fora do motor (entenda-se no ar) aparecia no cb "OIL OK", disse ao sr. da sucata que este devia estar estragado. Ele procurou outro e ao realizar o mesmo procedimento, no cb apareceu a seguinte indicacação "------", desenrosquei o meu sensor velho e coloquei o novo, deu a indicação de "OIL OK" e quando carreguei uma vez no botão do quadrante, mostrou a indicação de "000000" penso ser o nivel no máximo.
 Como a minha vareta entra apenas até ao o'ring, ficando uns 1.5cm de fora, devo ter oleo a mais. O nivel da vareta está a meio, mas se estes 1.5cm, entrassem ficaria no máx. de certeza.
Se algúem me puder ajudar, quantos cm tem a vareta da ponta até ao "batente", de um clio 1.5dci motor k9k S 4092) tenho encontrado na net a 545mm; 477mm; 523mm; 525mm e estou com algumas duvidas.
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2015, 10:39 am »
Citar
Ajudava.... mas não existe nenhum motor dci com esse índice.  Portanto não sei qual é o motor....
Sent from my german car with flying parts!
Offline AndreR32
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2015, 10:45 am »
No duplo post que fiz, não sei como se edita, corrigi esse engano. O numero de motor é k9k S 7042
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2015, 10:47 am por luisnogueira »
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2015, 10:53 am »
Assim esta melhor. Um k9k 704  1.5dci 65. Quando tiver em casa ja tiro a medida a vareta.
Offline AndreR32
« Responder #9 em: 24 de Fevereiro de 2015, 10:58 am »
ok. e Obrigado ;) ....
Já agora, como edito um post que me tenha enganado?
« Responder #10 em: 24 de Fevereiro de 2015, 11:00 am »
Quando fores um user "privilege"
Offline AndreR32
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2015, 11:04 am »
Oh poxa....o meu dicionario ortográfico não me avisa quando me engano nos numeros ;).
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2015, 11:06 am »
ou então clicas no "denunciar ao moderador" e pedes para fazer a edição caso se justifique.
Offline AndreR32
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2015, 11:11 am »
okappa. e Obrigado :)
« Responder #14 em: 24 de Fevereiro de 2015, 11:18 am »
Essa da vareta ser em metal quem é que te disse? Nunca vi um dci num clio 2 com vareta de metal.. E as varetas são iguais no k9k 702,700,704.
