Autor Tópico: Botões exterior de trancar as portas não funcionam  (Lida 4286 vezes)
Offline good life
  • Garagem : Renault Megane Break
« em: 19 de Fevereiro de 2015, 19:39 pm »
Boa noite,
Primariamente agradeço a ajuda de quem se expressar .
Tenho um Renault megane Break, e infelizmente todos os botões exteriores de trancamento das portas, deixaram de funcionar, excepto o da bagageira .
O que pode ser? Fusível ? Programação ?
Tenho a carrinha a 3 dias e já aconteceu isto ...
Mais uma vez Obrigada pela ajuda .
cumprimentos
Re: Botões exterior de trancar as portas não funcionam
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2015, 20:15 pm »
de que megane estamos a falar? versão e ano?
Se a compraste à 3 dias ainda deves ter garantia em relação à compra, caso tenhas comprado a um stand. Por isso a primeira coisa é accionar a garantia antes de mexer em alguma coisa.
Offline good life
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2015, 20:38 pm »
Boa noite,
Peço desculpa, falamos de Uma Renault Megane Break de 2005 dci, versão privilege.
Relativamente ao Stand o mesmo apenas da garantia de caixa e motor, mas ainda assim o Dono do stand vai ligar a carrinha à maquina para verificar, mas gostava de jogar na antecipação, ainda assim não resolvam a questão e tenha de ser eu.
Cumprimentos e obrigada
Marcos Cardoso
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2015, 20:48 pm por luisnogueira »
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2015, 12:04 pm »
Já tentaste utilizar a ferramenta de pesquisa do fórum? Já é assunto mais que debatido por cá!
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2015, 12:58 pm »
Diz mas é ao "artista" do stand que isso de garantias de "motor e caixa" é tudo ilegal. Por lei, tem de dar 2 anos de garantia total ou, na pior das hipóteses, reduzir até ao mínimo de um ano, mas apenas se tu aceitares!
Na revista da DecoProteste do mês de Fevereiro/2015 onde eles foram, mais uma vez, fazer uma ronda aos standes por causa dos abusos que fazem, vem à baila a questão das garantias. É ilegal qualquer garantia, mesmo de um carro usado, que diminua ou retire direitos aos consumidores.
Aqui vão alguns excertos do que está na revista:
"A venda sem garantia, a exclusão de peças, as limitações de quilómetros ou de valor de reparação são provas do abuso da lei e desrespeito pelos direitos dos consumidores. O prazo não pode ser, de forma sistemática e sem acordo do comprador, reduzido para 1 ano. O mercado aproveita para fazer desta possibilidade uma regra perigosa, sem ouvir o cliente. É ilegal qualquer cláusula que elimine a garantia se o comprador não fizer a manutenção nas oficinas recomendadas pelo vendedor. O consumidor é livre de recorrer aos serviços de quem quiser."
"Oito standes informaram-nos de que a garantia estava limitada a uma certa quilometragem (quase sempre era de 1 ano ou até 10 mil ou 15 mil Kms), o que é uma grave restrição aos direitos do consumidor. Noutros dois casos, detectámos cláusulas que limitavam a reparação até 1500€, o que é ilegal. Mas os atropelos à lei não acabam aqui. A exclusão de peças do automóvel da cobertura da garantia é uma prática corrente. Em 44 casos a garantia só contemplava "o motor e a caixa de velocidades" e, pontualmente, também "o diferencial" ou "a transmissão", impondo restrições inadmissíveis. Noutros 36 standes, estavam excluídas as peças de desgaste ou foi dada informação escrita e/ou verbal sobre as partes cobertas e componentes excluídos com um longo rol (embraiagem e correia de transmissão, por exemplo. É assim difícil para o cliente ter uma perceção da cobertura efetiva."
Resumindo: os standes são obrigados por lei a darem uma garantia de 2 anos total (como se fosse um veículo novo), podendo a mesma ser reduzida até 1 ano por mútuo acordo. Não podem excluir qualquer peça, seja ou não de desgaste, pois se existem peças de desgaste, as mesmas têm de ser substituídas por novas antes de venderem a viatura (o que obrigatoriamente, a peça terá 2 anos de garantia de fábrica contra defeitos de fabrico). Mesmo que tenhas assinado um contrato em que diga que estão excluídas certas peças ou que apenas serve para esta ou aquela peça ou com limite de quilómetros, isso tudo é nulo e não tem validade.
Assim sendo, aperta com o gajo do stand para que resolva os problemas todos, caso contrário, escreve no livro de reclamações, faz queixa no Portal da Queixa e pede ajuda à Deco, que eles gostam de exibir os nomes dos standes que aldrabam os clientes e não cumprem a lei!
Offline good life
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2015, 13:06 pm »
Boas, sim já, mas os tópicos que encontrei falam de avaria de um botão, tendo que ser esse substituído, no meu caso deixaram todos de funcionar ao mesmo tempo.
Dai pergunto se será apenas um fusível, ou desprogramação?
« Responder #6 em: 20 de Fevereiro de 2015, 13:34 pm »
Mas o problema não é o mesmo? Ou seja, os botões terem deixado de trabalhar? Então porque não continuar num desses tópicos? O problema é o mesmo, mau funcionamento dos botões. A causa pode ser variável, tal como a solução. Mas quem vier à procura do mesmo problema terá as várias soluções num mesmo sitio. Facilita a vida a toda a gente e mantem o fórum mais organizado.
Por exemplo:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4249
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8520
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3426
Já agora...atenção à utilização do botão "Citar"... lê aqui se faz favor o porquê...http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2015, 13:38 pm por luisnogueira »
