Autor TĂłpico: ERROS.LUZ DE SERVICO  (Lida 25065 vezes)
Re: ERROS.LUZ DE SERVICO
« Responder #15 em: 01 de Março de 2015, 00:48 am »
Pois :( os erros consoante o veiculo ou componentes, não sei bem, tem vários significados diferentes. Este pdf era do laguna.
Já verificaste este sensor também?
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
  • Garagem : Renault laguna DTI, Opel astra F
« Responder #16 em: 01 de Março de 2015, 02:00 am »
So nao percebo o porque de me dar este erro!
DF043; Manete do controlo de velocidade de cruzeiro, zona de funcionamento inválida
- Permanente
o carro nao tem qualquer tipo de cruise control!
agora se isto esta ligado a qualquer elemento na injeccao electronica, nao sei!
sera um problema mecanico, secalhar este erro nao muda qualquer comportamento no automovel!
a minha egr e mecanica e esta selada com a chapa no colector de admissao mas o sistema de vacum da mesma apresenta anomalia, agora a pergunta, se a egr esta selada e tiver anomalia no vacum da mesma, isto implica mau funcionamento no veiculo?
pois o vacum da egr nao segura a pressao!
bahhh, viva aos sensores e EGR e bla bla bla.
cumprimentos
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #17 em: 01 de Março de 2015, 02:06 am »
Nao consigo perceber ao qual sensor isso se refere, diz que e na caixa de velocidades?
Se me poderes dar uma ajuda sobre esse PDF, nao consegui perceber ao certo!
 :smiley:
cumprimentos
« Responder #18 em: 01 de Março de 2015, 02:09 am »
Obvio que sim.  Se ela existe Ă© por algum motivo que por acaso  ja  expliquei algures.  Experimenta  procurar e  ler para perceberes porque Ă© estupido anula-la.
Sent from my german car with flying parts!
« Ăšltima modificação: 01 de Março de 2015, 02:25 am por Anafado »
« Responder #19 em: 01 de Março de 2015, 02:11 am »
E  nao... isso nĂŁo tem nenhum  sensor de ponto morto na caixa. isso Ă©  mais um delirio mecanico   do rodinhas loooool
« Responder #20 em: 01 de Março de 2015, 02:16 am »
Esse sensor está colocado no compartimento do motor, e o cabo que vem do pedal vai acciona-lo. Verifica se a ficha está bem encaixada e se não esta com maus contactos.
No entanto andei À procura desse erro e encontrei isto:
mas  o rapaz esta a fazer  um diagnostico ao motor ou a UCh????
« Responder #21 em: 01 de Março de 2015, 02:32 am »
Sei que não tens CC. mas é muito provável que alguma da instalação exista por lá.
Porque Ă© precisamente isso que diz a NT:
DF043
PRESENT
OU
MEMORISE
MANETTE DE REGULATION DE VITESSE
1.DEF : Zone de fonctionnement non valable
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts
CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit Ă  la masse
CONSIGNES
Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :
– Appliquer en priorité le traitement des défauts "DF051 circuit contact pédale de frein,
DF036 circuit capteur position pédale accélérateur" s'ils sont présents ou
mémorisés.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la manette de régulation de vitesse.
Changer le connecteur si nécessaire.
Vérifier l'état et le bon fonctionnement de la manette de régulation de vitesse.
Remettre en état si nécessaire.
Débrancher le connecteur du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance
parasite des liaisons :
calculateur voie 58 interrupteur marche/arrêt du régulateur de vitesse
(voir schémas du véhicule et du millésime concerné)
calculateur voie 36 signal analogique du régulateur de vitesse
O que leva ao post que escrevi lá atrás... e que ninguém ligou patavina looool
Mas a mim... cheira-me que o problema do carro não está aí. Não havia um erro desconhecido?
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #22 em: 01 de Março de 2015, 02:33 am »
Ja fiz a subtituiçao da electrovalvula de vacuo, que tambem estava com anomalia!
mas aquela tal dica de tirar o tudo de vacuo da eletrovalvula e ligar diretamente a egr, se o motor ceder e porque a egr esta em perfeitas condicoes, se nao tive alteracoes e porque esta com anomalia!
confere?
ja medi o injetor comando, electrovalvula e o tal comando do acelerador, com os dados do autodata, estava tudo certo!
entao sera problema da EGR?
acho que nao esta a funcionar, nao segura o vacum, sera o motivo da perda de potencia?
sim dois erros desconhecidos, certissimo!
abraços
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #23 em: 01 de Março de 2015, 02:40 am »
mas o unico que persiste depois da limpeza e o DF043!
esse sensor de posiçao, foi o tal que medi e tinha os valores corretos!
codigos desconhecidos
221488 - CĂłdigo de falha desconhecido
443301 - CĂłdigo de falha desconhecido
abraços
« Responder #24 em: 01 de Março de 2015, 02:41 am »
Pois... convinha saber esses erros...
Se for o sistema de EGR que eu estou a pensar, tem uma borboleta que actua cortando o fluxo de ar de admissão para ajudar a desacelerar o carro aquando de uma redução e nessa altura é que faz a entrada dos gases do escape. Se não funciona... sim, vais ter uma enorme falta de potência.
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #25 em: 01 de Março de 2015, 02:47 am »
valvula EGR da minha laguna!
« Responder #26 em: 01 de Março de 2015, 02:50 am »
Eu sei... mas eu estou em casa, não estou ao pé da tua Laguna. Conheço muitos sistemas usados em carros mas não tenho obrigação de saber se a tua Laguna usa a EGR x ou y se não a estou a ver nem nunca mexi num motor dti :)
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #27 em: 01 de Março de 2015, 02:57 am »
Sorry!
estava a tentar colocar uma foto, mas nao esto a conseguir carregar a mesma!
aqui esta uma link de uma igual a minha,
desculpa esta confusao!
mas ando a dias com isto na minha cabeça, bahhh!
tenho muito trabalho, faço reparaçoes em motherboard, e componentes!
abraço
« Ăšltima modificação: 01 de Março de 2015, 08:48 am por rodinhas »
« Responder #28 em: 01 de Março de 2015, 03:05 am »
OK. Essa vai directamente ao colector e sĂł comanda passagem de gases. NĂŁo faz o corte de fluxo. Portanto nĂŁo vai ter influĂŞncia.
Turbo, tubagens e afins, como estĂŁo?
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #29 em: 01 de Março de 2015, 03:19 am »
as tubagens, estao em boas condicoes, ja as verifiquei por completo, o turbo nao sei, apenas notei um oleozinho no tubo que liga ao IC, de resto nao assubia, fumos zero!
uma coisa, quando arranco meto primeira a fundo meto segunda e quando carrego na embraigem o carro fica ainda com uma aceleracao e so depois baixa para o nivel de retocao relanti!
atençao
quando ligo o carro ele nao me apresenta qualquer anomalia, so depois de iniciar marcha e de meter segunda e fundo no pedal e que ele indica a anomalia na injecao. Se voltar a desligar a chave&ligar volta ao perfeito estado de funcionamento!
abraço
