Autor Tópico: ERROS.LUZ DE SERVICO  (Lida 25029 vezes)
Re: ERROS.LUZ DE SERVICO
« Responder #30 em: 01 de Março de 2015, 08:52 am »
anafado, tens que te ir queixar aos gajos da renault que fazem as NT e que colocam os mesmos erros para varias coisas . Os gajos é que disseram  que aquilo tinha sensor de ponto morto, não fui eu  :laugh:
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
  • Garagem : Renault laguna DTI, Opel astra F
« Responder #31 em: 02 de Março de 2015, 01:16 am »
Boa noite!
Secalhar esse PDF ate tem muita certeza no que diz!
esse sensor de ponto morto e o tal sensor da cambota ou TDC sensor, que normalmente da problemas e o carro nao pega!
Amanha vou tirar e testar com multimetro, pelas informacoes que tenho do autodata.
e que o carro pega bem, mas ja ouvi dizer que o sensor por vezes tem avaria e o carro pega na mesma!
abraço
« Responder #32 em: 02 de Março de 2015, 08:12 am »
Oi? Nao vejo nenhum pdf a falar do sensor PMS neste topico....muito menos os pdf's do rodinhas....
Sent from my german car with flying parts!
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #33 em: 02 de Março de 2015, 22:07 pm »
sensor do ponto morto do motor, nao esta relacionado com este sensor?
Sorry  :grin: apenas quero resolver a situacao do carro que ja me da dores de cabeça a bastante tempo xDD
acha que este sensor de posicao, tem influencia?
cumprimentos
« Última modificação: 02 de Março de 2015, 22:28 pm por rodinhas »
« Responder #34 em: 02 de Março de 2015, 23:22 pm »
O PDF do rodinhas é acerca do sensor de ponto morto que dá informação à UCH de que o carro não tem nenhuma mudança engatada. Isto num carro com cartão-chave e botão start-stop. O que por acaso não é o caso do laguna 1 :D
Não, o sensor de posição da cambota não tem qualquer influência na potência (ou falta de) do carro.
Acho que devias dar volta à cablagem e levar o carro a uma casa de reparação de bombas diesel para diagnosticar essa bomba ;)
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #35 em: 04 de Março de 2015, 05:19 am »
Boas!
Amanha, vou dar uma volta na cablagem e verificar tensões com valores do auto data!
Notei uma situação no ponteiro da temperatura, o mesmo apresenta deficiência na leitura, tanto sobe como desce, será problemas na válvula termostática?
Já ouvi relatos de pessoal que tiveram problemas em perda de potencia derivados a uma avaria destes dois componentes!
O que achas?
Em ultimo caso vou a Renault ligar a clip, visto que a maquina que tenho não consegue identificar alguns erros, apresentando aqueles desconhecidos xD
« Responder #36 em: 04 de Março de 2015, 08:52 am »
Se não me engano, o sensor de temperatura desse carro é um normal que apenas dá  info à centralina e a partir dos valores é que comanda ventoinhas e a injecção.
Normalmente com  esses sintomas de temperatura errante e maioritariamente baixa deves ter o termostato colado em aberto ou pode alguém o ter tirado.
Com temperaturas baixas,  a centralina comanda maior debito de injecção por forma ao motor  aquecer mais rapido e para compensar o  menor rendimento do motor quando está frio.
Ou seja... carro não anda nem  mais nem menos por isso. Mas aumenta um pouco o consumo.
Sim muito provavelmente esses 2 erros podem ter a chave do problema.
« Última modificação: 04 de Março de 2015, 08:59 am por Anafado »
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #37 em: 04 de Março de 2015, 23:49 pm »
Boa noite!
Já desmontei a falange onde aplica dois sensores e a válvula termostática!
Concluindo
Testei a válvula ao fogão e a mesma corresponde ao acréscimo volume de calor, perfeitas condições!
Em relação as 2 válvula, qual o funcionamento das mesmas?
Uma de informação para o quadrante e outra para a centralina?
Já fiz a pesquisa com o código de referencia e dizem ambas sensor de temperatura!
Códigos
77 00 865 290
77 00 829 427
Offline zundapp3
  • Localidade: Faro
« Responder #38 em: 05 de Março de 2015, 02:45 am »
tenho outra novidade!
Quando fui tirar o tubo que liga a admissao ao IC, estava completamente cheia de oleo, turbo foi a vida?
Ja o tubo que liga ao ic e ao turbo tambem continha oleo, bahh!
Luz acessa, turbo na sucata?
cumprimentos
« Responder #39 em: 05 de Março de 2015, 07:53 am »
Se o motor tem 2  sensores, sim. Um para o quadrante e outro para a centralina.
boa....muito provavelmente esse turbo já era....
Faz o seguinte:  desmonta  a tubagem que vem do filtro de ar por forma a conseguires ver a turbina de admissão do turbo. Abana o veio do turbo e vê a folga. Abana para os lados e para a frente e para tras.
