Autor Tópico: Problema com Clio, engasgar/soluçar  (Lida 9419 vezes)
Offline TiagoFilipe
  • Localidade: Mozelos
  • Garagem : Clio 1.2
« em: 25 de Fevereiro de 2015, 23:00 pm »
Boas, tenho uma duvida que será um pouco complicada de explicar mas tentarei.
Tenho um Clio 1.2 2005 e ultimamente tem me dado problemas, volta e meia parece que se engasga/soluça em marcha (não faz nada em relantim).. Fui ao mecânico mas nessa fase ele ja estava 'bom', já não fazia nada, acabei por não o deixar lá (porque não queria trocar peças sem saber se eram essas) mas no domingo (dia 8) acabou mesmo por berrar, deixou de funcionar, dava a chave e ele parece que queria puxar mas não dava, +- como se não tivesse gasolina.
Levei ao mecânico, teve lá 2 dias mas ele só pode ver no dia 11 e nesse dia já não fazia nada de novo  :huh: , estive a falar com ele e ele disse-me que, pelo que fui dizendo, podia ser algo na bomba da gasolina.
Esteve até hoje (dia 25) sem fazer nada de mais, um ou duas coisas, nada de mais. Hoje voltou a ser mais forte os 'soluços'
Nota: As velas/cabos são novos (+-1ano)
Se algo tiver errado, peço desculpa
Re: Problema com Clio, engasgar/soluçar
« Responder #1 em: 26 de Fevereiro de 2015, 00:03 am »
Não acenderam as luzes de erro do quadrante?
Antes de substituir seja o que for, devia ser feito um diagnostico electrónico a ver se há algum erro registado.
Offline TiagoFilipe
« Responder #2 em: 26 de Fevereiro de 2015, 15:30 pm »
Nao.. Hoje acabou por me ir abaixo e custava a pegar, acabou por pegar e levei-o lá mas ele só o deve ver amanha
Ele na altura meteu na maquina e apareceu algo ligado aos cabos mas como no ano passado foi isso, pode ter sido que o gajo nao tenha apagado esse erro.. Agora esta limpo.
Na altura ele falou-me que podia ser a bobine ou a bomba da gasolina? Sera? que erros podem aparecer no pc?
« Responder #3 em: 26 de Fevereiro de 2015, 19:19 pm »
Pode aparecer varias coisas, espera para ver se aparecem erros e quais os que aparecem.;)
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2015, 19:22 pm »
Cabos de vela não fazem diagnóstico electrónico :D
Concretamente, que erros apareciam?
Offline TiagoFilipe
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2015, 19:32 pm »
Pois, se aparecer né ?
quando os cabos/velas não estão bons não aparece no diagnostico ?
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2015, 19:38 pm »
Aparece falha de ignição e/ou combustão. Nenhuma máquina de diagnóstico diz onde está a avaria. Dá pistas para procurar...
Ler erros qualquer maluco com uma treta OBD faz. Descobrir a avaria é outra coisa :D
Offline TiagoFilipe
« Responder #7 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:04 pm »
há, mas aparece.
Naturalmente não disse que dizia isso (explicitamente)
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2015, 20:09 pm por Paneleirinho »
« Responder #8 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:13 pm »
Lol...
Mas pode ser uma de dezenas de peças que podem estar avariadas e relacionadas com a avaria :D
Offline TiagoFilipe
« Responder #9 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:23 pm »
exacto, não será nada facil descobrir se é a peça A B, C ou Z.
Ainda para mais ele está avariado mas volta e meia já dá bem e não soluça, ou seja, até pode ele trocar e não fazer mas estar na mesma avariado :| .
« Responder #10 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:27 pm »
Mas o que costuma avariar muito nesse motor é a(s) Bobine(s)... que por acaso costuma ter os cabos de velas agarrados e não dão para separar da mesma.
Offline TiagoFilipe
« Responder #11 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:38 pm »
este é 8V, é separado. a minha opinião e o que me aponta é mesmo a bobine*, o problema é mesmo o que eu disse, não dá para ver a 100% e dizer que é A ou B porque ele pode estar bom e estar com a avaria na mesma, é estranho mas ele volta e meia está bom
*cerca de 65€ da Renault, não me pareceu caro
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2015, 21:24 pm por Paneleirinho »
« Responder #12 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:41 pm »
Ok. Pensei que fosse o 16v. De qualquer forma... num sistema de faísca perdida, é extremamente fácil diagnosticar uma bobine usando um multímetro.
65€...para mim é um roubo :D
Offline TiagoFilipe
« Responder #13 em: 26 de Fevereiro de 2015, 20:46 pm »
LOL
qual é o preço disso? não achei muito
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2015, 21:25 pm por Paneleirinho »
« Responder #14 em: 26 de Fevereiro de 2015, 21:27 pm »
O preço não sei, mas sei que existe um botão que serve para "responder" em vez de se usar o "citar" ;) - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
