Autor Tópico: [URGENTE] Renault Laguna II Break 1.9 DCI 120hp injeção inoperacional  (Lida 7324 vezes)
Offline SkOrPyIoN
  • Localidade: Vialonga
  • Garagem : Renault Laguna II Sport Tourer 1.9 DCI 88kw
Boa noite.
Estou a escrever este tópico em modo urgente porque o meu carro em questão hj à noite decidiu não pegar. Da-me injeção inoperacional mas à hora de almoço notei um barulho tipo plástico a bater e quando acelerava ele parecia ganhar alma e acelerar sozinho. Além de outro barulho tipo chiadeira nos arranques..
Alguma alma caridosa que saiba pode estes sintomas dar um palpite plausível?
Não vale a pena dizer para ir à Renault fazer diagnóstico com Clip porque ele não pega e não CSG me deslocar.
Abracos
Re: [URGENTE] Renault Laguna II Break 1.9 DCI 120hp injeção inoperacional
« Responder #1 em: 27 de Fevereiro de 2015, 22:49 pm »
Normalmente esses motores quando se lembram de acelerar sozinhos é o turbo a fazer passagem. E mais vale não tentares mais porque corres o risco de ele ficar a acelerar até o motor derreter... literalmente...
« Responder #2 em: 27 de Fevereiro de 2015, 23:22 pm »
Já abriste o capot do carro e observaste o compartimento do motor à procura de algo fora do normal? alguma ficha solta, alguma correia danificada, sujidade de óleo fora do normal, etc
Offline SkOrPyIoN
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2015, 09:38 am »
Rodinhas no injetor do lado da bateria esta preto a volta dele e nos outros 3 esta td limpo. E vejo óleo em cima
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2015, 13:28 pm »
Esse injector tem fuga por isso tem que ser arranjado, mas não creio que seja isso que causa o problema de não pegar.
Como falaste que ouvias um barulho de chiar, poderia ser da correia de acessórios, e estas quando partem podem provocar danos na correia de distribuição (não sei sé o caso do teu motor) ou fazer com que saia de ponto. Caso a correia de distribuição saia de ponto pode provocar o problema do motor não pegar.
Esta é uma das situações que se deve utilizar a assistência em viagem e levar o carro de reboque para a oficina ;)
Offline SkOrPyIoN
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2015, 15:19 pm »
Essa correia fica onde? É visível a olho ou é interna?
Offline SkOrPyIoN
« Responder #7 em: 28 de Fevereiro de 2015, 17:00 pm »
Já tenho mais informações. Erro da CLIP é identificado como DF192 - sensor pressão combustível. Mas a bomba está a funcionar. Será o sensor em si que deu o berro?
Offline SkOrPyIoN
« Responder #8 em: 03 de Março de 2015, 15:11 pm »
Resolvido... Era mesmo o sensor de pressão combustível. ;)
Offline rjafonso
« Responder #9 em: 08 de Maio de 2015, 22:31 pm »
Nice... em quanto ficou esse sensor? Por acaso tem referencia? Quais os sintomas da viatura? Achava-a mais pachorrenta?
