Autor Tópico: Luz interior renault twingo 1  (Lida 2261 vezes)
Offline rtxs
  • Localidade: SANTO TIRSO
« em: 05 de Março de 2015, 12:24 pm »
Boa tarde pessoal,
Antes de mais fiz um pesquisa e não consegui encontrar tópico dentro daquilo que pretende questionar, peço desde já desculpas se existe algum tópico já com a informação que aqui vou questionar.
Então é o seguinte, estamos com um problema num renault twingo 1 de 97 em que a luz interior partiu um encaixe metálico que fica situado na parte plástica do encaixe da lâmpada e partiu mais uma pequena pecinha plastica, penso que para conseguir reparar teria que levar todo o suporte novo pelo que iria possivelmente ter que ter duas chaves pois é la que se situa o fecho central e o comando remoto do mesmo penso eu.
Então pensei em ligar directamente a lâmpada ao interruptor das portas ficando só a dar luz quando se abre as portas, contudo gostaria de saber se para retirar o suporte é através do molas bastando só puxar ou tem algum parafuso escondido?
o suporte é igual aquele,
Alguém me pode ajudar?
desde já um muito obrigado
Re: Luz interior renault twingo 1
« Responder #1 em: 05 de Março de 2015, 13:06 pm »
E qual a dificuldade de trocar o receptor da chave do suporte partido para um novo?
Sent from my german car with flying parts!
Offline rtxs
« Responder #2 em: 05 de Março de 2015, 21:37 pm »
nao faço a minima ideia, mas também estame a ser bastante dificil encontrar a dita peça pelo que quando encontrar certamente não vai ser de encontro com as facilidades financeiras, assim sempre remediava a situação.
Contudo se encontrar alguma peça de substituição a um preço convidativo talvez faça essa operação, ainda assim gostaria que se alguém poder ajudar me informasse se para retirar aquele suporte basta puxar ou se é necessário retirar algum tipo de parafuso,
Muito obrigado
« Responder #3 em: 05 de Março de 2015, 23:42 pm »
Claro que da. O sensor nao nasceu la... e normalmente tudo o que entra... tem jeito para sair
Isso deve ser molas de puxar. Mas pode ter parafusos dentro do plafonier...
Offline rtxs
« Responder #4 em: 06 de Março de 2015, 19:34 pm »
ok obrigado pela resposta
