Autor Tópico: Clio II - luz gases  (Lida 13389 vezes)
Re: Clio II - luz gases
« Responder #15 em: 13 de Março de 2015, 19:10 pm »
Experimenta passar por uma casa de escapes a saber preços ;)
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
« Responder #16 em: 13 de Março de 2015, 20:04 pm »
Nao pode ser só as sondas lambda? Eu tb tenho essa luz ligada no meu clio rs
Offline rmos
  • Garagem : Clio II 1.2 16V
« Responder #17 em: 14 de Março de 2015, 14:21 pm »
Hoje consultei um mecanico que me aconselharam e já me deu um orçamento a rondar 200€, com material novo mas da concorrência + mão de obra. Factura incluída.
« Responder #18 em: 14 de Março de 2015, 14:27 pm »
Já é um preço aceitável.  Mas pede ao mecanico para confirmar mesmo o catalisador. Como o Pedro disse... pode haver algum problema nas sondas lambda também.
Sent from my german car with flying parts!
Offline rmos
« Responder #19 em: 14 de Março de 2015, 14:32 pm »
Claro.
Mas quando o erro é lido no computador não indica qual a origem?
« Última modificação: 14 de Março de 2015, 14:49 pm por luisnogueira »
« Responder #20 em: 14 de Março de 2015, 15:12 pm »
nenhum computador dá avarias do carro. Dá é pistas de onde procurar.
Offline rmos
« Responder #21 em: 14 de Março de 2015, 15:15 pm »
Sim, claro isso compreendo.
Perguntava se a leitura do codigo de erro dava a origem inequivoca do erro.
Mas vou precaver-me com nova analise, irei pedir.
« Responder #22 em: 14 de Março de 2015, 16:44 pm »
Por exemplo, a sonda que está junto ao catalisador, regista um determinado valor . A maquina de diagnostico detecta que estão parâmetros em relação aos gases Fora dos valores padrão. há duas hipóteses, a sonda está boa e é um problema no catalisador. 2ª hipótese o catalisador está bom mas é a sonda que está avariada e dá valores errados.
Offline rmos
« Responder #23 em: 14 de Março de 2015, 16:51 pm »
Got it
Acrescentando mais uma variavel: sei neste carro foi substituido o catalisador há cerca de 6 anos.  É normal durar tão pouco?
O material lá colocado é de concorrencia e sei quem fez o serviço, pois o carro estava em familiares antes de me pertencer.
« Responder #24 em: 14 de Março de 2015, 18:16 pm »
Não é normal. tudo no motor estiver a funcionar normalmente, o catalisador não se estraga. Quando se estraga é porque o motor anda muito tempo com gasolina a mais na mistura. Ou seja, problemas de ignição, injecção ou compressão.
Offline rmos
« Responder #25 em: 14 de Março de 2015, 18:18 pm »
O famigerado problema das bobinas poderá afectar a mistura correcta, certo?
Andei mais de 1 ano com este problema intermitente, que corrigi no verao passado.
« Última modificação: 14 de Março de 2015, 19:32 pm por luisnogueira »
« Responder #26 em: 14 de Março de 2015, 18:38 pm »
Certo!
Sempre que há falhas na ignição,  há gasolina mal queimada que vai para o escape. Acaba por destruir a cerâmica do catalisador.
Offline rmos
« Responder #27 em: 14 de Março de 2015, 18:39 pm »
Provavelmente estou a pagar a consequencia do problema que deixei andar. So o resolvi quando o carro ficou mesmo a 3 cilindro com varias luzes ligadas  :angry:
« Responder #28 em: 14 de Março de 2015, 18:49 pm »
Pois... é mesmo o mais provável.  Em todo o caso, nesse motor é muito fácil diagnosticar as sondas e o catalisador. Basta um multimetro.
Offline rmos
« Responder #29 em: 14 de Março de 2015, 18:53 pm »
Já agora: como?
De electrónica percebo pouco, mas tenho acesso a multimetro.
