Autor Tópico: fecho segurança crianças  (Lida 9000 vezes)
Offline rui claudino
  • Localidade: cruz de pau
  • Garagem : renault megane 110cv dci carrinha 2012
« em: 17 de Março de 2015, 09:20 am »
bom dia
gostava de saber se alguem me pode ajudar sobre uma questao que eu acho um pouco caricata da parte da renault ou da parte do representante a que fui.
o representante a que fui diz que o modelo da minha carrinha megane dezembro 2012 110cv dci, o fecho segurança das crianças das portas traseiras so da para funcionar atravez do botao na porta do condutor o que eu acho uma regressao muito grande da parte da renault pois todos os carros que eu conheço tem uma patilha nas portas traseiras para fecha-las individualmente e as crianças nao a abrirem acidentalmente por dentro.
a minha tambem tem mas assim que o coloco para cima para ativar o trancamento da porta ele passados alguns segundos volta para baixo automaticamente e se o ficar a forçar aparece uma mensagem de erro no painel de bordo.
o dito botao fecha as 2 portas traseiras e os dois vidros pois tenho de andar sempre a ligar e a desligar o botao sempre que alguem quer sair ou abrir o vidro o que acho uma treta.
se alguem me puder ajudar ficava muito agradecido
obg rui claudino
Re: fecho segurança crianças
« Responder #1 em: 17 de Março de 2015, 12:03 pm »
É uma questão de habito e de segurança. Se levas adultos atrás deixas o botão desligado. Se levas criança, levas o botão ligado. Se as crianças querem o vidro aberto, abres tu no comando da porta de condutor.
Não me recordo, se abrindo uma das portas da frente ou destrancando no botão de trancamento/destrancamento das portas ,se as portas de trás abrem ou não, pois já não ando numa à algum tempo.
Se tivesse o sistema arcaico das patilhas na própria fechadura, sempre que alguém quisesse sair tinha ser sempre aberto por fora. Por isso esse sistema do botão é muito mais cómodo ;)
« Última modificação: 17 de Março de 2015, 13:24 pm por rodinhas »
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #2 em: 17 de Março de 2015, 14:18 pm »
Tenho uma opinião contrário, no que diz respeito ao sistema de trancamento individual... acho que seria um complemento ao sistema do botão. Lá por ir um adulto atrás, não quer dizer que uma criança não abra uma das portas em andamento, logo, faz todo o sentido existir esse sistema de trancamento para evitar problemas/acidentes!
Para não falar do desconforto de cada vez que um adulto que está atrás precise de abrir ou fechar um vidro, lá tem o condutor de carregar no botão!
No caso de se trancar o lado onde está instalada uma cadeirinha, o sistema de trancar individualmente faz todo o sentido, porque mais ninguém irá entrar e/ou sair por essa porta, excepto a criança! Assim, não é preciso andar sempre a carregar no botão, porque apenas o trinco interior da porta em questão está bloqueado, tudo o resto funciona!
Na minha opinião, se o sistema de trancamento individual das portas já não vem nos modelos recentes da Renault, isso é um retrocesso na segurança... não obstante a comodidade do botão, deveriam existir os dois sistemas!
« Responder #3 em: 17 de Março de 2015, 14:34 pm »
Melhor ainda seria um sistema inteligente que percebesse quem é que estava a querer abrir a porta ou o vidro, e no caso de ser uma criança não funcionava  :laugh:
Eu entendo o que dizes, pois já andei com um megane, com crianças e adultos atrás, alem de que tenho o clio, que não tem essas mariquices, e é verdade que algumas situações torna-se uma chatice andar a carregar no botão, em contra partida, no clio, obrigava-me a ter que sair do carro para abrir as portas.
Tenho pena o clio não ter um sistema desses de botão, apesar de ser chato, sempre é preferível ao ter que sair do carro.
Offline Apocallypse
« Responder #4 em: 17 de Março de 2015, 15:52 pm »
O melhor sistema é não levar ninguém nos bancos de trás!  :laugh:
Neste caso concreto, penso que estamos a falar no sentido de "bloquear" o puxador interior apenas da porta do lado onde se coloca uma cadeira auto para bebé ou criança!
Obviamente que, no caso de um adulto ou uma criança, já com alguma consciência do que faz, não será necessário "bloquear" o puxador interior das portas!
« Responder #5 em: 17 de Março de 2015, 16:05 pm »
Lool, à que ter em conta que cada vez mais os dispositivos do carro deixam de ter intervenção humana para passarem a ser comandados electronicamente, mais cedo ou mais tarde isso vai ser incorporado na maioria dos veículos.
