Autor Tópico: Scenic - Service Airbag + Trinco Bagageira [PROBLEMA]  (Lida 2402 vezes)
Offline markez
« em: 18 de Março de 2015, 00:56 am »
Boa Noite Malta,
Queria pedir-vos ajuda num tema que ja é falado, mas como não vi posts recentes (com fotos), precisava de uma luz.
Tenho uma Scenic há uma semana, e já me da dor de cabeça.
- Luz Service Airbag ( já vai ser tratado )
- Trinco Bagageira ( já tive um Clio II com o mesmo problema e sei que é comum ) e é nisto que preciso de ajuda.
O motor do trinco avariou, e a bagageira não abre, mas aparece-me o erro que a bagageira esta aberta, em consequência não consigo trancar o carro.  :cry:
Como consigo corrigir isso?
Alguém me pode explicar pff
como posso trancar manualmente para que consigo trancar o carro?
Eu sei que tem de ser corrigido rapidamente, mas enquanto isso o carro anda sempre aberto...
Obrigado pelo apoio..
Re: Scenic - Service Airbag + Trinco Bagageira [PROBLEMA]
« Responder #1 em: 18 de Março de 2015, 08:05 am »
O carro não tranca quando carregas no botão de trancar dentro do carro?
Se trancar, com a porta dos passageiros de trás aberta, trancas o carro por dentro no botão do carro, sais e fechas a porta. Em principio ficas com o carro todo trancado. Normalmente é este o procedimento para quando o telecomando está sem pilha.
Quanto à bagageira, o mais certo é ter algum fio partido, e não problema no motor da fechadura.
Em relação às luzes do airbag, normalmente o mais comum  são as fichas por baixo dos bancos ou no rotativo do volante.
Offline markez
« Responder #2 em: 18 de Março de 2015, 09:33 am »
Boas, ele não tranca de nenhuma forma. Dá sempre a indicação de bagageira aberta.
Mesmo que eu carregue no barão de dentro ele não me tranca nada. Se eu sair e  carregar no botão antes, se for tentar abrir, abre como se não tivesse trancado...
« Última modificação: 18 de Março de 2015, 11:24 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 18 de Março de 2015, 11:27 am »
Nesse caso concreto não sei, e nesse caso tens que resolver o problema da mala.
Verifica se não estão os fios partidos no passa-fios entre o chassis e a porta da bagajeira.
Offline markez
« Responder #4 em: 18 de Março de 2015, 15:50 pm »
Esta aqui o problema...
Desconhecia que o vidro abria, e devo ter carregado no botão de abrir... Como depois não foi fechado, dava o sinal que a bagageira estava aberta...
Mas o que estava aberto era...
« Responder #5 em: 18 de Março de 2015, 19:27 pm »
loool afinal o material tinha razão  :laugh:
Agora já conheces mais um extra do carro ;) afinal há males que vem por bem  :laugh:
Offline markez
Re: Scenic - Erro Service Airbag + Trinco Bagageira [RESOLVIDO]
« Responder #6 em: 18 de Março de 2015, 21:06 pm »
Fogo, podes crer LOL
ou menos não é problema...
