Autor Tópico: Megane 2 Ventoinha Motor sempre ligada ao Máximo.  (Lida 19669 vezes)
Offline zerosanity
  • Garagem : Megane II Sedan 2004 1.5 82cv
« em: 30 de Março de 2015, 17:57 pm »
viva,
O meu Megas de 2004 1.5dci 82cv de um momento para o outro:
Sempre que ligo o carro, liga logo a ventoinha do motor ao máximo, e só desliga quando desligo o carro.
Não faz diferença o motor estar a frio ou a quente.
O indicador de temperatura na consola funciona normalmente e com o carro frio só chega a temp ideal ao fim e alguns km, e não sai dali..
Que aconselham a começar a ver 1º?
Re: Megane 2 Ventoinha Motor sempre ligada ao Máximo.
« Responder #1 em: 30 de Março de 2015, 18:14 pm »
O relé deve ter colado. Agora não sei é se no megane 2 o relé dá para trocar ou se é integrado numa central.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
Offline zerosanity
« Responder #2 em: 30 de Março de 2015, 18:20 pm »
Ok, vou ver, sabe-me dizer onde fica esse relê?
« Responder #3 em: 30 de Março de 2015, 18:35 pm »
Provavelmente na caixa junto da bateria. Mas nao tenho certeza.
« Responder #4 em: 30 de Março de 2015, 18:52 pm »
 Estique La Pisse no 1.2 quando o captor de temperatura avaria ele liga a ventoinha no máximo. acontece o mesmo com o dci??
« Responder #5 em: 30 de Março de 2015, 21:03 pm »
A ventoinha vai ligar a caixa de fusíveis que está ao lado da bateria, que por sua vez faz interligação aos vários sensores de temperatura, é verificar se nesta caixa existem ou não relés, no esquema do circuito da ventoinha não é explicito a existência do dito.
Offline zerosanity
« Responder #6 em: 31 de Março de 2015, 09:11 am »
Ok Obrigado,
Ja tenho que fazer para este feriado...
Offline zerosanity
Re: Megane 2 Ventoinha Motor sempre ligada ao Máximo. Resolvido!!! FOTOS!
« Responder #7 em: 14 de Abril de 2015, 18:19 pm »
Ficou Resolvido.
Mais tarde vi que o ar condicionado também deixou de funcionar.
Era a cablagem que ia ao sensor de pressão do Ar Condicionado (Mesmo junto ao radiador do Ar Condicionado)
Que estava descarnada e os fios corroeram e deixaram de dar passagem.
Cortei os cabos e soldei cabos novos com isolamento em manga termoretractil dos dois lados.
Tudo OK, ventoinha já não liga ao ligar o motor e AC funciona normalmente.
Fica aqui a dica.
« Responder #8 em: 14 de Abril de 2015, 21:33 pm »
Obrigado pela partilha
« Responder #9 em: 14 de Abril de 2015, 21:41 pm »
boa partilha
« Responder #10 em: 14 de Abril de 2015, 21:51 pm »
Thanks amigo!
« Responder #11 em: 14 de Abril de 2015, 21:55 pm »
Há grandes problemas com soluções tão simples ;), obrigado por partilhares
Offline zerosanity
« Responder #12 em: 15 de Abril de 2015, 12:12 pm »
"Há grandes problemas com soluções tão simples ;), obrigado por partilhares"
Mesmo, ainda para mais a ver em foruns, coisas como...
Compressor de AC novo!
Centralina nova!
Tubagem AC nova..
Valores até 100 e tal eurios...
Fica aqui a dica pode ser que safe alguém....
Chego a conclusão que o grande problema nestes meganes é mesmo a porcaria da cablagem usada. é muito rigida e acaba por ficar ressequida e parte... Já é a 3ª reparação que faço com esta causa...
Enfim...
« Responder #13 em: 15 de Abril de 2015, 16:18 pm »
A cablagem que vai a esse sensor de frigorigénio é bastante importante.
É muito comum dar problemas,  principalmente nos clios as correias tendem em cortar a instalação
Offline Bruno V.
  • Nunca mudo de carro. Só mudo de Renault
  • Garagem : gscenic2F2,laguna3F2B,megane2F1, clio2F2,clio3F1B
« Responder #14 em: 30 de Abril de 2015, 23:11 pm »
ATENÇAO COM A MANGA TERMORETRATIL!!! Devias ter feito com manga retraril só e não não é igual... Estás sujeito a derreter novamente e tem sorte se não arder mais nada...  :wink:
Só existem 2 marcas...A RENAULT e as outras ;P
