Autor Tópico: Megane II DCI 100 "VERIfIQUE INJEÇÃO"  (Lida 11023 vezes)
Offline RicardoZF
  • Localidade: Penafiel
« em: 11 de Abril de 2015, 17:01 pm »
Boa tarde,
Tenho uma megane 2 DCI 100 com cx auto, de algum tempo para cá notava falta de potência a subir agora a subir dispara a mensagem 'verifique injeção' foi a CILP
#DF089 circuito sensor de pressão colector de admissão
#DF040 circuito sensor fluido
#DF054 circuito comando Electrovalvula srobrealimentacao.
Não me conseguem fazer um diagnóstico certo pode ser bomba alta pressão ou turbo 1500+800... O que me dizem?
Ricardo Moreira MeganeII dci100cv
Re: Megane II DCI 100 "VERICIQUE INJEÇÃO"
« Responder #1 em: 11 de Abril de 2015, 17:05 pm »
Acho que o AC provavelmente não está  a funcionar bem. Acho que deves verificar a alimentação/cablagem da valvula N75 e do sensor de pressão da admissão.
Deves verificar fugas no circuito de admissão.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
Offline RicardoZF
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2015, 18:02 pm »
A N75 e a Valvula que está debaixo da bateria? Vou ver se existe alguma fuga... Mas a carrinha não puxa mesmo achas que com um sintoma tão evidente será isso?
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2015, 18:05 pm »
Não me lembro onde ela fica no megane. Mas é facil de identificar. É a que controla o vacuo para actuar a wastegate do turbo.
Logo... se a wastegate não é actuada... o turbo não faz pressão e o carro não puxa.
Offline RicardoZF
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2015, 19:03 pm »
Obrigado vou verificar depois digo alguma coisa... Cumps
Re: Megane II DCI 100 "VERIFIQUE INJEÇÃO"
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2015, 21:42 pm »
Olha o belo do tópico do "verificar injecção": http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2074.0
Se calhar essa situação ou algo idêntico foi relatada por lá. :wink:
Offline RicardoZF
Re: Megane II DCI 100 "VERIfIQUE INJEÇÃO"
« Responder #6 em: 03 de Maio de 2015, 13:09 pm »
Peço desculpa pela demora mas já resolvemos o problema, ou melhor problemas! Quanto a mensagem verificar injecção foram dois injectores que queimaram as bobines e não actuavam: solução rectificar todo o sistema de injeção( bimba de altura pressão e 4 injectores) limpeza do depósito inclusive. Resolvido este problema não aparecia mensagem mas a carrinha não puxava na mesma: procedeu-se ao desencrostamento do Turbo EGR mas este elementos estavam impecavelmente limpos então após uma leitura mais promunurizada é correcta verificou-se uma falha na MAF e aí sim solucionou completamente o problema.
Acham que foi um longo percurso até a solução ou uma infeliz coincidência de dois problemas?
Obrigado pela ajuda.
