Autor Tópico: Problemas na aceleração  (Lida 35607 vezes)
Offline Fidelity
  • Garagem : Renault Laguna II 2.0 Dci
Re: Problemas na aceleração
« Responder #30 em: 28 de Abril de 2015, 11:18 am »
Pedal do acelerador.... qual o carro?
tinhas dito pedal do acelerador, o que é que eu posso verificar lá além da ficha?
abraço,
« Responder #31 em: 28 de Abril de 2015, 11:54 am »
Eu verificaria se o sensor do pedal de travão está a funcionar correctamente.
« Responder #32 em: 28 de Abril de 2015, 14:54 pm »
esses 3 a 5 seg não será só 1 seg e isso que referes ser simplesmente LAG?
Offline Fidelity
« Responder #33 em: 28 de Abril de 2015, 23:06 pm »
Não, são mesmo 3 a 5 segundos e se estiver com muita inclinação tenho de pisar novamente a embraiagem para não ir abaixo! o acelerador não responde!
vou verificar também o sensor do travão, visto que se não me engano acontece mais quando levanto a embraiagem tiro o pé do travão e só depois dou aceleração... e é aqui que ele não responde durante uns segundos...
« Responder #34 em: 28 de Abril de 2015, 23:35 pm »
ao fazer o ponto de embraiagem acelera mais um bocado, como se fosse um carro a gasolina ;)
Offline Fidelity
« Responder #35 em: 29 de Abril de 2015, 11:21 am »
Tem de ser!
é um problema que consigo controlar bem... por isso é que nunca me preocupei muito em o resolver e acontece muito raramente!
Offline jpferreira1981
  • Localidade: Mem-Martins
  • Garagem : Megane Break II 1.5 Dci, Clio Dci 1.5
« Responder #36 em: 15 de Junho de 2015, 20:38 pm »
Ultimamente tenho estado mais atento e quando me acontece a falha, poucos segundos antes estive a travar e quando acelero, népias e quando volto a acelerar é como se nada fosse. Já me falaram em injectores, é possível?
« Responder #37 em: 15 de Junho de 2015, 21:13 pm »
É possível sim, nas teres algum problema no sensor do pedal de travão, pois se estiveres a travar a centralina de injecção não vai acelerar pois não é necessário.
O sensor do pedal de travão, tem 2 circuitos, um que faz acender a luz de travão e outro que dá informação à centralina. Verifica se esse sensor está a funcionar bem.
Offline zerosanity
  • Garagem : Megane II Sedan 2004 1.5 82cv
« Responder #38 em: 16 de Junho de 2015, 09:11 am »
Viva,
É algo parecido com isto.
Eu tinha exactamente o mesmo problema, resultado era o sensor, mas apenas um dos contactos dava falha. Era o que enviava info para a centralina, dai as luzes não ligarem quando o sensor falhava.
Se não estou em erro os contactos são entre o pino 1 e 2 , 3 e 4.
Um dos contactos é normalmente aberto, outro é normalmente fechado. Quando carregas no sensor trocam.
Eu acabei por comprar um numa sucata com medo de estragar o sensor ao abrir.
Mas afinal é simples, abre-se facilmente o sensor e é só lixar os contactos e fica novo.
Cmps.
« Responder #39 em: 16 de Agosto de 2015, 17:07 pm »
E o sensor resolveu? Ainda hoje falhou-me 2 vezes mas estava sempre a acelerar...
« Última modificação: 16 de Agosto de 2015, 18:55 pm por Tony do atrelado »
