Autor Tópico: Problemas na aceleração  (Lida 35606 vezes)
Offline jpferreira1981
  • Localidade: Mem-Martins
  • Garagem : Megane Break II 1.5 Dci, Clio Dci 1.5
« em: 17 de Abril de 2015, 12:29 pm »
Boa tarde pessoal,
Eu tenho uma Megane Break II 1.5 Dci de 105 cv e ultimamente ando com um problema difícil de detectar, até porque o carro não acusa nada no painel de instrumentos e já o liguei duas vez à máquina em oficinas diferentes. O que me tem acontecido uma vez por semana é, estar a acelerar, travar e quando volto a acelerar não reage... largo o acelerador e volto a carregar e lá ganha vida novamente. Aqui há tempos o corpo da borboleta fazia um vibrar estranho assim que desligava o carro e na Renault impingiram-me uma nova. Associei que o problema poderia vir daí, visto que o vibrar, provocava movimentos irregulares na borboleta... E foi assim que a Renault me vendeu o problema, mas o que é facto é que o problema continua e não aparece qualquer mensagem de erro no painel. Alguém já teve esse problema?
Obrigado!
Re: Problemas na aceleração
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2015, 13:18 pm »
Eu verificaria se o sensor do pedal de travão está a funcionar correctamente.
Offline zerosanity
  • Garagem : Megane II Sedan 2004 1.5 82cv
« Responder #2 em: 17 de Abril de 2015, 16:01 pm »
Tenho exactamente o mesmo problema no meu megas sedan 82cv....
Mas é de maluqueira... Posso andar um mês inteiro sem acontecer... como acontecer 2 ou 3 vezes no mesmo dia...
E só volta a acelerar se levantar o pé todo do pedal de acelerador e voltar a carregar... e responde normalíssimo...
Vi em foruns que fosse do sensor do travão com mal contacto e cortasse a aceleração, mas se fosse de esse sensor o carro acendia as luzes de stop, e no meu caso virei o 3º stop para dentro para quando isso acontecesse pudesse ver se a luz acendia e não acendia...
Se entretanto descobrir agradeço que partilhe a solução...
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2015, 16:41 pm »
Errado. O sensor de travão engloba 2 contactos. Um para acender luzes e outro para informação de centralinas. Por isso tem 4 fios e não 2.
« Responder #4 em: 19 de Abril de 2015, 17:46 pm »
E o que é que posso fazer? Desligar a ficha do sensor, limpá-la?
Enviado do meu iPhone 6 usando o Tapatalk
« Responder #5 em: 19 de Abril de 2015, 17:49 pm »
Não. Testa-lo com máquina de diagnostico e substituir se se confirmar.
Já agora, fazer o mesmo com o sensor do pedal de embraiagem...por via das duvidas.
« Responder #6 em: 19 de Abril de 2015, 17:50 pm »
Já agora.... onde é que o motor k9k tem borboleta??
« Responder #7 em: 19 de Abril de 2015, 18:22 pm »
Estique La Pisse, na foto está identificado com o círculo vermelho!
« Última modificação: 19 de Abril de 2015, 20:15 pm por rodinhas »
« Responder #8 em: 19 de Abril de 2015, 21:48 pm »
eu vou para o sensor do pedal de acelerador, mas se és de M-Martins estás perto da Amadora e perto do Caçoila . portanto combina com ele e vai lá ver isso
« Responder #9 em: 19 de Abril de 2015, 21:59 pm »
O que assinalaste é a bomba de vácuo, não é borboleta :wink:
« Responder #10 em: 19 de Abril de 2015, 22:02 pm »
Esquece que vi mal :grin: tens razão é a borboleta sim senhor :laugh: :laugh:
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #11 em: 20 de Abril de 2015, 14:48 pm »
Eu tive esse problema no meu Laguna durante algum tempo... Também esteve na Renault ligado a Clip e nada. Não havia luz service nem nada ligado. Solução foi um sensor de posição da borboleta que foi diagnosticado por mim. Demorou ate descobrir o problema mas agora esta top!
« Responder #12 em: 20 de Abril de 2015, 18:02 pm »
E como é que resolveu?
Offline Viagra
« Responder #13 em: 20 de Abril de 2015, 18:03 pm »
Sensor novo. Na Renault queriam 158 euros e eu com 80 e pouco fiz a festa.
Offline Viagra
« Responder #14 em: 20 de Abril de 2015, 18:17 pm »
Os sintomas que eu tinha eram que as vezes carregava no acelerador e o carro não respondia, havia um hesitação. A frio quando ligava o carro as rotações oscilavam.
Deixo aqui um pequeno vídeo se não se importarem.
Laguna F3P670/F3R768 TPS test Part1
