Autor Tópico: Sofagem passa de quente para frio em segundos  (Lida 12288 vezes)
Offline azegrokas
« em: 22 de Abril de 2015, 15:47 pm »
boas,o meu clio agora apeteceu lhe dar me uma dor de cabeça...
Com o carro quente,bem purgado,tubos todos limpos,radiador da sofagem desentupido (pus lhe a mangueira e saiu agua continua dos dois lados) não dá quente.ou melhor da no inicio e depois adeus quente.
Termostato tem menos de 1 ano,e ate ja lhe pus o velho para experimentar e nada.
Alguém tem ideia do que possa ser?resistência?
Carro em questão,clio 2 fase 1 60cv d7f.obrigado.
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Re: Sofagem passa de quente para frio em segundos
« Responder #1 em: 22 de Abril de 2015, 16:50 pm »
O termostato tem ligação directa ao radiador, por isso não influencia em nada. O mais certo é estar entupido ou ter ar.
Verifica se o tubo que sai do termostato aquece e se o de retorno aquece também.
Pode ser a comporta do ar que fica fechada e não deixa o ar passar pelo radiador e por isso não aquece ;)
Offline azegrokas
« Responder #2 em: 22 de Abril de 2015, 19:28 pm »
isso da comporta é aquela "coisa" que mexe quando mudas para quente certo?e como e que vejo isso?
« Responder #3 em: 22 de Abril de 2015, 19:52 pm »
Dá e para?? Estranho... Esse sistema não tem ciência nenhuma...
« Responder #4 em: 22 de Abril de 2015, 20:45 pm »
sim, é isso mesmo ;) do lado dos pés do pendura tens lá os mecanismos que fazem essa comporta funcionar. Verifica se estão a funcionar bem.
Offline azegrokas
« Responder #5 em: 22 de Abril de 2015, 23:53 pm »
essa comporta mexe sem problema nenhum.tou me a passar com esta coisa.  :angry:
« Responder #6 em: 23 de Abril de 2015, 00:55 am »
já fizeste o que te disse em relação aos tubos da agua?
A comporta pode mexer bem, mas se tiver alguma peça que não esteja no seu estado normal no mecanismo, pode abrir, mas com a trepidação voltar a fechar ;)
« Última modificação: 23 de Abril de 2015, 00:59 am por rodinhas »
Offline azegrokas
« Responder #7 em: 23 de Abril de 2015, 22:27 pm »
Já deu quente,mas nem vou dizer o que fiz.Mais daqui nada vou sair,e vejo se ainda dá.
« Responder #8 em: 23 de Abril de 2015, 23:38 pm »
Não vais dizer porque....?
« Responder #9 em: 23 de Abril de 2015, 23:59 pm »
Olha lá a curiosidade é algo f******
« Responder #10 em: 24 de Abril de 2015, 00:58 am »
looool para a próxima vez também vou dizer, " eu sei como isso se arranja, mas não vou dizer como se faz ..."  :laugh: :laugh: :laugh:
;) já não é a primeira vez que ele diz isto " nem vou dizer o que fiz " ou algo com o mesmo sentido ( ver aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=17091.msg277113#msg277113) Se o objectivo dos fóruns é partilhar informação e conhecimento, não tem lógica nenhuma virem cá dizer, " resolvi isto mas não vou dizer como foi! ". Se fossem todos assim, havia de ser bonito ;)
« Última modificação: 24 de Abril de 2015, 01:00 am por rodinhas »
« Responder #11 em: 24 de Abril de 2015, 02:12 am »
Artistas é o que é...
Offline azegrokas
« Responder #12 em: 24 de Abril de 2015, 07:04 am »
Primeiro vais chamar artista a quem tu quiseres menos a mim.seres moderador não quer dizer que possas insultar ou chamares nomes a um membro só porque te apetece.Já começo a ficar cansado de respeitar toda a gente e depois ter que levar com faltas de respeito desnecessárias.
Rodinhas,essa do "mais não digo" é com a intenção de "não tenho mais nada a dizer" entendes?Não escondi nada quanto a esse post,devo ter sido mal interpretado.
Bem:
Fiz limpeza novamente,mas passou só a dar morno.em brasa,quando arranco com o carro para ir trabalhar espeto um murro onde tem aquela peça que mexe,e outro nos comandos da sofagem.e fez se luz.  :laugh: :laugh:
« Responder #13 em: 24 de Abril de 2015, 08:14 am »
Estas a ver, ;) se tivesses dito logo isso, escusavas de ter os comentários anteriores.
Todos sabemos que às vezes é necessário umas porradinhas de amor. Assim para a próxima que alguém tenha um problema semelhante já sabe, que se calhar vai precisar de ser "meiguinho" ;)
Provavelmente tens ai um problema ou no botão de comando ou na comporta, que faz com que não se mantenha aberta, e acabe por se fechar sozinha ;)
Offline azegrokas
« Responder #14 em: 24 de Abril de 2015, 14:27 pm »
Tenho que experimentar com outros comandos que aqui tenho
