Autor Tópico: Falha em algumas Luzes.  (Lida 1939 vezes)
Offline hchaves
  • Garagem : RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2
« em: 03 de Maio de 2015, 21:20 pm »
Boas a todos. sou novo o forum e agradecia que se alguem me pudesse ajudar agradecia.
Passo a explicar o meu problema.
Tenho a minha laguna de 2005 e tem um problema estranho. Não tem luz nos botões dos elevadores de vidro, nem nos botões do radio e sistema de navegação, nem no joystick,  no painel de instrumentos tudo funciona exceto a luz presenca.
Tem luzes de tecto e das portas mas de resto nao tem luz.
Ja verifiquei todos os fusiveis que ficam no habitaculo do lado do condutor e tambem o fusivel que estao ao pe da porta ODB e tambem os que estao numa caixa pequena no compartimento do motor.
Não sei se existe mais alguma caixa de fusiveis mas se alguem me puder dar umas ajudas fico agradecido.
Desde já obrigado.
Re: Falha em algumas Luzes.
« Responder #1 em: 03 de Maio de 2015, 21:21 pm »
ou verificas te mal os fusiveis ou existe um problema na cablagem / centralina ou uch
Offline hchaves
« Responder #2 em: 03 de Maio de 2015, 21:46 pm »
Pois nao sei onde possa estar a falhar. sei que quando o comprei ele estava com um problema nas luzes de stop ou seja travava e nao havia luzes de travao. quando fui ver a ficha que esta ao lado do condutor na parte dos passageiros tinha alguns pernos dobrados os quais endireitei e passou a haver luzes nos stops. mas deixou de haver essas luzes que falo.
Ja agora o que é o uch?
« Responder #3 em: 03 de Maio de 2015, 22:27 pm »
nesse endireitar de pinos foi um fusivel a vida , verifica os fusiveis todos com busca polos
uch - unidade controle de habitaculo
Offline hchaves
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2015, 19:27 pm »
MUITO OBRIGADO!!! Realmente era um fusivel... tinha verificado com a caixa de fusiveis no lugar mas o acesso era complicado e deve ter falhado sempre a porra do mesmo fusivel. hoje decidido a verificar todos os fusiveis removi a caixa toda fora aproveitei e limpei tudo e verifiquei com um multimetro os fusiveis um a um. e não era que estava mesmo um estourado? troquei voltei a colocar tudo no lugar e voila.... luzes em todo o lado. MUITO OBRIGADO ARTUR pela sua indicação.
