Autor Tópico: Ajuda Aquecimento Clio I  (Lida 3023 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« em: 09 de Maio de 2015, 00:56 am »
No meu clio 1.2 motor energy sem A/C e a carburador, na passada quinta feira troquei o termostato porque o antigo estava aberto e o carro nunca atingia a temperatura ideal.
Com o novo colocado no sitio, coloquei o liquido de refrigeração e purguei o sistema através do parafuso que tem no radiador, deixei o carro ao relanti e notei que atinge a temperatura ideal rápido, deixei o levar ao ponto em que a ventoinha disparou por 2 vezes.
Hoje encontro-me numa fila de transito, o motor aqueceu e através do ponteiro reparei que a ventoinha já deveria ter accionado mas coisa que não aconteceu, desliguei o carro e esperei alguns minutos ate o liquido de refrigeração arrefecer.
Existe mais algum sitio onde não tenha feito a retirada do ar do sistema, relembro que o carro levou no sem passado radiador e sensor que dispara a ventoinha novo. A bomba de agua conta com 10 mil km, foi mudada aquando a correia de distribuição.
Alguem me consegue ajudar?
Re: Ajuda Aquecimento Clio I
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2015, 00:58 am »
E a ventoinha funciona?
Offline jonypaulo28
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2015, 01:04 am »
sim funciona, ja fiz ligação direta na ficha que liga ao sensor do radiador e funciona
« Responder #3 em: 09 de Maio de 2015, 02:40 am »
Os sensores que colocaste novos eram os indicados para o carro?
Podes ter colocado um cujos valores de resistência sejam diferentes do de origem, e indique uma temperatura no ponteiro que não esteja correcta.
Offline jonypaulo28
« Responder #4 em: 09 de Maio de 2015, 08:13 am »
comprei numa casa de peças e disseram que era os indicados.
« Responder #5 em: 09 de Maio de 2015, 08:48 am »
Verifica se quando o carro aquece à temperatura normal de trabalho, se começa a aquecer também as tubagens e o radiador, é mais ou menos nessa altura que o termostato abre.
Podes ter um problema no termostato, mas não creio que seja isso.
Offline jonypaulo28
« Responder #6 em: 09 de Maio de 2015, 11:12 am »
Hoje de manhã com o carro frio removi o líquido de refrigeração e coloquei novamente novo líquido e com o carro sem estar em funcionamento purguei o sistema. A água saio com abundância no local de purgar. Em testes a ventoinha já disparou. Agora resta aguardar uns dias e testar novamente.
