Autor Tópico: Bateria da Megane II Break 03/2007  (Lida 4907 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 12 de Maio de 2015, 11:23 am »
Está na hora de trocar a bateria da Megane II Break 1.5 Dci de 105 Cv de 03/2007.
Tenho a original, uma Varta de 12V 70Ah 720A com as seguintes medidas, L=27cm, h=18,7Cm, prof.=17,5cm.
Duas dúvidas:
1) Nas pesquisas que efectuei, com estes amperes só arranjo arranque de 680, para chegar aos 720 de arranque a bateria tem que ter 74 amperes, depois há o problema do tamanho. Faz diferença se colocar uma bateria de 70Ah com o arranque menor, neste caso 680?
2) Com a substituição da bateria que cuidados devo ter tendo em vista à electrónica da Megas e o que é necessário fazer as seguir à troca da bateria?
Obrigado e bom dia.
Re: Bateria da Megane II Break 03/2007
« Responder #1 em: 12 de Maio de 2015, 12:21 pm »
Normalmente o mais preocupante é o espaço disponível, tens que ver o espaço disponível e comprar uma bateria que caiba lá.
Depois os 70Ah são a quantidade de carga que a bateria debita durante uma hora se tiver totalmente carregada. E os  720A a quantidade  armazenada.
Deves arranjar uma bateria que tenha os mesmos 70Ah, apesar de ter menos armazenamento, ou seja se tiver a descarregar continuamente a que tinhas inicialmente duraria para mais tempo no caso de colocares uma nova só com 680A
Entendido?
Os cuidados, a ter, evitar curto- circuitos, ter o código do rádio à mão caso seja necessário, eventualmente pode vir a ser necessário a programação dos vidros eléctricos (o que se faz quando eles sobem aos soluços, ou seja, fecha-los na totalidade e ficar a fechar o vidro por uns segundos ;) ), configurar o trancamento automático das portas depois do arranque, são coisas que eventualmente podem-se desprogramar com o desligar da bateria, mas pode também não acontecer.
