Autor Tópico: Laguna I  (Lida 5951 vezes)
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Laguna I
« em: 31 de Maio de 2015, 10:35 am »
Bom dia tenho um laguna de 1994 1.8 RT e o que se passa é que o carro de vez em quando fica com o relantim acelerado e acende uma luz a dizer "service" e uma luz amarela na parte de cima do quadrante e em andamento engasga-se e se meter o pé de leve no acelerador acende as tais luzes e cheira a gases. Já substitui a peça que fica ao pé do cabo de acelerador. O que puderá ser? Já me falaram em ser a sonda lambda.
Re: Laguna I
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2015, 11:06 am »
Que peça é essa ao pé do cabo do acelerador?
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2015, 11:45 am »
Julgo ser o sensor de relantim.
Re: Laguna I
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2015, 11:50 am »
Entradas de ar na admissao e o distribuidor/velas/cabos de vela. Ja foi visto?
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2015, 13:08 pm »
A entrada de ar está boa, como posso testar o distribuidor/cabos/velas?
Re: Laguna I
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2015, 14:14 pm »
A entrada de ar está boa???? Então está aí o problema porque não podem haver entradas de ar após a borboleta...
Ou não percebeste nada do que eu perguntei?
Isso testa-se levando o carro a um mecânico competente ;)
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2015, 14:20 pm »
Percebi mal, após a borboleta nao tem entrada de ar nenhuma, tenho que levar isto a oficina, mas um mecanico amigo meu disse que pode ser a sonda lambda, será?
Re: Laguna I
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2015, 14:22 pm »
Os sintomas que descreves não me parecem ter a ver com a sonda...
Re: Laguna I
« Responder #8 em: 31 de Maio de 2015, 14:23 pm »
De certeza? Isso foi testado como?
Já agora, nos monoponto renault costuma haver problemas com o sensor de posição da borboleta...que causam precisamente o que descreves.
« Última modificação: 31 de Maio de 2015, 14:52 pm por Estique La Pisse »
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #9 em: 01 de Junho de 2015, 06:24 am »
É esse sensor fica mesmo onde? É só substituir por um novo e fica bom?
Re: Laguna I
« Responder #10 em: 01 de Junho de 2015, 08:51 am »
Ora.. se é um sensor que mede a posição da borboleta... acho que deve ficar ... no porta-luvas.
Não respondeste a minha questão.
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #11 em: 01 de Junho de 2015, 09:36 am »
Eu perguntei porque o que foi substituído fica naquela peça onde fica o cabo de acelerador. O meu mecânico disse que testou se havia entrada de ar após a borboleta
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #12 em: 01 de Junho de 2015, 10:26 am »
Hoje desmontei a tubagem do filtro de ar e no corpo de injecção vi que havia gasolina por cima da válvula de pressão, isto não deve ser normal
Re: Laguna I
« Responder #13 em: 01 de Junho de 2015, 10:33 am »
Valvula de pressão??
Offline afonso65
  • Localidade: Évora
Re: Laguna I
« Responder #14 em: 01 de Junho de 2015, 11:36 am »
Sim pelo menos parece, é uma peça redonda apertada com três parafusos que fica no topo. Eu digo que é parecida porque nós peugeot 106 a válvula de pressão de gasolina é parecida com esta
