26 de Abril de 2026, 02:34 am
Geral Renault
Ajuda Clio II
Tópico: Ajuda Clio II (Lida 8346 vezes)
ocerp
Localidade: Oeiras
Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 13:32 pm »
Vou adquirir um Clio II de 2000, que esta parado a mais de 1 ano e precisava para já de uma ajuda um problema que ao meter uma bateria no carro me deparei com ele. Liguei os bornes, tu normal, meti o carro a trabalhar, mesmo estando a uns tempos parado pegou muito bem, tudo a trabalhar, mas fica sempre um som de fundo tipo pisca-pisca. Pensei que tivesse o pisca ligado, mas nada,, os 4 piscas tb não .... quando desligo o carro, esse som permanece ... fica uma luz vermelha ligada no painel ( o carro n tem manual e fiquei sem saber o que poderá ser aquela luz ), mas o som de pisca ligado continua. Resolvi desligar novamente a bateria para que não descarregasse. Já aconteceu isso a alguém?
So a titulo de curiosidade, onde é guardado o macaco neste clio? Apesar de ter outro Clio em que o macaco esta a frente, neste não me parece que seja o caso.
Obrigado a todos.
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 13:36 pm »
o macaco do carro normalmente, pelo menos no meu, é na roda suplente no porta bagagens debaixo da alcatifa.
Renault Clio II 1.2 8v RT 99'
https://goo.gl/TEX8Ap
Renault Clio III 1.2 TCe 101cv
https://goo.gl/VXjCfn
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120cv
https://goo.gl/V9gjkN
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 13:40 pm »
Tb tenho ideia que assim o seja
Obrigado MauroxD
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 14:36 pm »
Qual é a luz vermelha que fica acesa? Não será a do imobilizador? um led vermelho que acende e apaga? Se é, é assim mesmo.
Esse barulho que ouves, vem de dentro do carro, ou do lado de fora?
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 14:45 pm »
Ahhhh, pode ser essa mesma luz, tal como aparece no Megane ... ver se consigo tirar uma foto hoje
Quanto ao barulho, vem do interior do carro
Última modificação: 02 de Junho de 2015, 14:49 pm por Tony do atrelado
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 14:53 pm »
O botão dos 4 piscas costuma dar raia e ficar sempre ligado, verifica se não é isso que esta a provocar esse barulho, e verifica se as luzes dos piscas estão a funcionar bem, e se não há para ai algum efeito árvore de natal (falta de massa nos farolins traseiros, problema comum).
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
02 de Junho de 2015, 15:04 pm »
Obrigado Tony .... Assim que puder ja vou dar uma vista de olhos nesses teus conselhos
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
10 de Junho de 2015, 17:54 pm »
Ja desliguei o botão de 4 piscas e continua o som, desliguei o comutador dos piscas e o som de pisca continua ... so retirando mesmo o "relé" ( não sei se é assim que se escreve ) é que deixa de fazer o som ... Os "relés" costumam dar problemas?
Re: Ajuda Clio II
10 de Junho de 2015, 18:11 pm »
Sim, pode ficar colado( sempre ligado), ou queimar a bobine e não atracar (não liga)
Mas esse relé que faz barulho, está sempre a fazer? mesmo com o carro ligado?
Qual é o rele? Qual é a sua localização na placa, afim de identificar o dito
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
10 de Junho de 2015, 19:53 pm »
Sim, é esse rele preto que esta sempre a fazer barulho, seja com o carro ligado ou desligado ... só se cala quando desligo a bateria
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
14 de Junho de 2015, 23:59 pm »
Emprestaram-me um rele igual, mesma referencia e continua a fazer o mesmo barulho ...
Ontem reparei que ao travar, o painel de acendia as luzes ....
Re: Ajuda Clio II
Responder #11 em:
15 de Junho de 2015, 00:08 am »
Efeito árvore de natal
alguma massa que anda a fazer mau contacto.
Ainda não tive oportunidade de verificar que relé é esse, mas durante esta semana já devo conseguir ver isso.
Para ele estar a fazer barulho, é porque está a chegar corrente ao relé, por isso ele não deve estar avariado. Se ao trocares o relé ele continua na mesma, é porque não é problema do relé mas de outra coisa qualquer.
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
Responder #12 em:
15 de Junho de 2015, 00:11 am »
Pois ... ja tinhas falado nisso, mas hoje limpei todos os contactos dos farois da frente e de tras e ja não acendeu a luz do painel ... mas o barulho continua lá
ocerp
Localidade: Oeiras
Re: Ajuda Clio II
Responder #13 em:
18 de Junho de 2015, 22:05 pm »
Ora então ... la continuo de volta daquele barulho que nao teima em desaparecer ...
Já troquei o relé ... nada ... já levei aquela "caixa" onde encaixam os relés a um especialista na materia e esta boa .... hoje voltei a limpar todos os contactos de stop, piscas, opticas ... e o barulho persiste em ficar .... estou a ficar sem ideias ...
Que mais me aconselham a fazer?
Re: Ajuda Clio II
Responder #14 em:
21 de Junho de 2015, 18:46 pm »
A mim parece-me ser o relé disto - RUNNING LIGHT WATCHDOG RELAY, como o meu inglês é fraco, parece-me ser o relé da luz do habitaculo ou coisa do género.
Se for disso, fazer uma revisão ao circuito a fim de procurar sensores avariados/partidos, faltas de massa, etc
Geral Renault
Ajuda Clio II
